标题: HP 4412s亮机掉电求助 [打印本页]
作者: 552150225    时间: 2014-10-21 17:21
标题: HP 4412s亮机掉电求助
HP 4412S,版号DASX6AMB8GO REV:G,故障现象如下:亮机在HP的logo掉电,再开不行,必须要拔掉电流表在开就又可以开还是在LOGO处掉电,掉电后掉到待机电流0.02,开机电流如下0。01-0.5-1.4.-1.6-亮机,我是裸板开机的,所有的外设都拔掉了,手上无图纸,求助
作者: 逆水流年    时间: 2014-10-21 17:24
记得这机显卡容易出问题、、
作者: lmzs    时间: 2014-10-21 17:41
应该有短路处所,声卡,网卡,USB供电查查。
作者: 秦杨    时间: 2014-10-21 20:50
我到觉得是CPU过烧,或是风扇有问题引起的,楼主可以看一下,
作者: 小小的爱情    时间: 2014-10-21 21:25
主板有短路现象。先测测关键测试点是否正常。
作者: 120423686    时间: 2014-10-21 22:02
亮机 掉电有点麻烦的。 要多加测试 第一步可以测试温控芯片。
作者: 552150225    时间: 2014-10-28 20:24
逆水流年 发表于 2014-10-21 17:24
记得这机显卡容易出问题、、
修好了,最后是开关问题
作者: 552150225    时间: 2014-10-28 20:25
哥们,短路时不能亮机的,修好了,是开关问题
作者: 552150225    时间: 2014-10-28 20:27
是开关问题,我第一次遇到,太奇葩了,我自己都不敢相信,
已修好,是开关问题
作者: 552150225    时间: 2014-10-28 20:38
最后没撤了,在网上订了快板回来,结果还是一样,最后排除了板的可能性,最后是开关问题,好坑啊,头一次遇到开关导致掉电的
作者: 120423686    时间: 2014-10-30 12:58
552150225 发表于 2014-10-28 20:27
已修好,是开关问题
开关问题导致这种程度的掉电不多见。
作者: 552150225    时间: 2014-10-30 17:39
120423686 发表于 2014-10-30 12:58
开关问题导致这种程度的掉电不多见。
是啊,刚开始我也没怀疑到开关
作者: 大连小刘    时间: 2014-10-30 18:18
我修机器不爱接开关    恭喜你中奖了
作者: liu3836zp1    时间: 2014-10-30 18:55
开关 什么问题 导致  掉电
