标题: B470 板号la470 CPU供电问题 [打印本页]
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-10-21 16:06
手上一块板子  B470集显的  待机0.1  上电  0.20 之后就不动了   测量HM65的桥供电1.0正常 内存供电1.5也正常 就是CPU供电不出   看见龟壳mos管了  四组 全换了  CPU也换过    CPU供电就是不出   有没有什么维修经验阿  求助求助!!!
作者: xujunpc    时间: 2014-10-21 16:22
你看看,开启信号什么的啊
作者: xujunpc    时间: 2014-10-21 16:23
上来就换MOS管,不行啊
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-10-21 16:24
xujunpc 发表于 2014-10-21 16:23
上来就换MOS管,不行啊
呵呵 以前直接换就行的 。。。 这次全换光了都不行  不行等下换CPU供电芯片了  心塞。
作者: 秦杨    时间: 2014-10-21 21:31
我查条件啊哥,CPU主控芯片,工作电压,开启EN,这些基本的都要查,
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-21 23:42
查过EN,和SVID了吗
作者: boyuan19920926    时间: 2014-10-22 00:36
查下CPU供电芯片的工作条件啊???那个龟管的mos管 很难整  焊工要到位啊  前天我搞CPU供电也是龟管的、最后是没有焊好 导致CPU供电不出!现在修出来了  是mos管导致的、下面焊的时候要小心 仔细
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-10-22 13:25
boyuan19920926 发表于 2014-10-22 00:36
查下CPU供电芯片的工作条件啊???那个龟管的mos管 很难整  焊工要到位啊  前天我搞CPU供电也是龟管的、最 ...
是的好难焊  定了10对 都换挂了 。  原来还通电的现在不通电了。
作者: boyuan19920926    时间: 2014-10-22 16:21
不是吧  那么厉害啊   你应该小心点  用风枪吹上去  下面的引脚先加点焊锡和焊油、直接方正吹上去就ok了
作者: 爱上女    时间: 2014-10-22 16:34
可能管理芯片条件查下
作者: 1126745672    时间: 2014-10-24 14:42
今天修理一个,短路,龟壳短最上边的换了,在测试
作者: chang1995814    时间: 2014-10-24 14:44
查下CPU供电芯片的工作条件啊
