标题: 求isl6333CRZ工作条件,cpu电压不出 [打印本页]
作者: kjingjing    时间: 2014-10-21 15:58
测的pin5  5v   vidff3.3v   pvcc3 12v  求高手指导 谢谢了
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-21 16:04
IVD还没查尼
作者: 冯大人    时间: 2014-10-21 16:07
35 脚有开启电压吗?
作者: kjingjing    时间: 2014-10-21 16:49
黄祺益 发表于 2014-10-21 16:04
IVD还没查尼
这个再几脚啊
作者: kjingjing    时间: 2014-10-21 16:53
冯大人 发表于 2014-10-21 16:07
35 脚有开启电压吗?
测得此电压1.11v
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-21 16:55
kjingjing 发表于 2014-10-21 16:49
这个再几脚啊
17 _________________24 脚
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2014-10-21 16:59
          修好了吗
作者: kjingjing    时间: 2014-10-21 17:09
非(诚)勿扰 发表于 2014-10-21 16:59
修好了吗
没有啊  我有两块板子坏鸟  新手啊
作者: zxb515    时间: 2014-10-21 17:14
有没有查开启信号
作者: kjingjing    时间: 2014-10-21 17:15
我芯片新换的  难道是我焊工不好呀?
作者: lmzs    时间: 2014-10-21 17:35
kjingjing 发表于 2014-10-21 16:53
测得此电压1.11v
1.11v不正常!
作者: kjingjing    时间: 2014-10-21 18:16
lmzs 发表于 2014-10-21 17:35
1.11v不正常!
多少v算正常的呢主板上市通过103电阻降压出来的
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2014-10-21 20:32
换103电阻,或与其相连的三极管,还有6333本身
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-21 22:24
台板的好像就是供电,EC,VID,然后在G极就可以测到示波了,没供电的好修
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-21 22:25
kjingjing 发表于 2014-10-21 17:15
我芯片新换的  难道是我焊工不好呀?
多练就可以了,每个脚锡饱满就可以了,关键是不要连锡
作者: 冯大人    时间: 2014-10-22 08:43
一般在3v 左右吧。 具体要看电路, 旁边的上拉电阻是多少v ???
作者: kjingjing    时间: 2014-10-24 23:36
供电修好  跑马变0b啥情况啊
作者: kjingjing    时间: 2014-10-25 00:27
此板修复,应该是电源芯片没焊好,不上cpu无供电,跑马0b是键盘无供电,换8脚芯片就好了,成功开机
作者: neco    时间: 2014-10-25 08:05
kjingjing 发表于 2014-10-24 23:36
供电修好  跑马变0b啥情况啊
0b代码一般是档外设,IO 和键盘等故障都会引起。
作者: neco    时间: 2014-10-25 08:07
8脚芯片这里应该管理键盘PS/2接口5V供电的。
作者: kjingjing    时间: 2014-10-26 22:00
对的,无5v输出,所以报错了,换了就正常
