标题: K42和N4110问题。 [打印本页]
作者: 我就是罗林    时间: 2014-10-21 15:24
标题: K42和N4110问题。
  功力不够,出两个让自己头疼的机器。望大家能够提供下思路。
1.华硕K42系列的主板。
  问题:通电不显示。
  诊断:显卡问题。
  维修过程:机器拿到手,不显示,吹显卡能亮机,BGA加焊。装机测试,因为硬盘模式没改,进度条蓝屏。  重启后,发现不显示,以为显卡没做好,再次加焊,亮机测试没有问题,重启之后又不亮机。取下显卡重新植株,事毕,亮机测试,重启不亮机。更换新的显卡,结果与之前一样。查主板各路供电正常,时钟复位正常。求别的思路。
2.戴尔N4110
  问题:不显示。
  诊断:屏幕,屏线,主板。
  维修过程:机器拿到手,不显示,发现外接显示正常。拆屏幕,发现屏幕和屏线都烧坏了,更换之,亮机。不过发现红屏带有麻点,查了一下屏供电部分都正常,重植显卡,未果,更换显存未果,刷BOIS未果。再查主板,发现屏线接口到显卡的差分信号传输线路对地组织有异常,想更换显卡,不过显卡芯片很贵,犹豫中。希望能指导一下别的思路。
作者: zhouwei20    时间: 2014-10-21 15:31
k42好像CPU供电那块是通病,N4110红屏是显卡问题,更换就可以了。
作者: qk950515qk    时间: 2014-10-21 15:38
自用N4110.都做显卡了。唉;这机器能换I72代的CPU么、?
作者: nx0152    时间: 2014-10-21 16:01
k42好像CPU供电那块是通病
作者: 闷生    时间: 2014-10-21 16:25
机器有结果没有 亲
作者: 我就是罗林    时间: 2014-10-21 17:39
可以的,建立在二代同一个平台。
作者: 我就是罗林    时间: 2014-10-21 17:40
关于K42的能不能说的比较详细点,机器被拿走了,没有办法继续研究。
作者: 我就是罗林    时间: 2014-10-21 17:41
闷生 发表于 2014-10-21 16:25
机器有结果没有 亲
还没有,不过你说的是哪一个机器。
作者: qk950515qk    时间: 2014-10-21 18:05
我就是罗林 发表于 2014-10-21 17:39
可以的,建立在二代同一个平台。
知道,只是听说好像会不兼容。会蓝屏等等的。
作者: 闷生    时间: 2014-10-21 18:16
静等结果
作者: 蓝天白云888    时间: 2014-10-21 21:11
N4110如楼上所说,换显卡
作者: 蓝天白云888    时间: 2014-10-21 21:12
k42重启后不显的电流时多少,
作者: 120423686    时间: 2014-10-21 21:49
K42 的机子 确实让人很是头疼!
作者: 我就是罗林    时间: 2014-10-23 15:01
少数,注意功耗问题
蓝天白云888 发表于 2014-10-21 21:12
k42重启后不显的电流时多少,
1.5X左右,显示正常在1.7X左右
作者: 我就是罗林    时间: 2014-10-23 15:05
N4110这一款是双显卡的机器,断开独立显卡,也可以显示。但是问题一样,还是红屏带麻点,这种情况下机器使用的是集显,集显是集成在U里面,更换U未果。 希望能解答一下,是否能确定显卡的问题。芯片真心贵啊。
作者: 马立东    时间: 2014-10-23 15:23
bios也比较多
作者: huayunchen1314    时间: 2014-10-23 15:24
走过路过学习学习
