ZXCVWtest
标题: 华硕P5G41T-M LX V2 循环跑98 D0维修 [打印本页]
作者: yxd6652    时间: 2014-10-21 14:26
早上接到一主板,客户说不开机,插诊断卡,开机,跑D0 98 怀疑内存有问题。换个新的内存,还是一样问题。取下BIOS,备份原BIOS ,论坛下一个刷入,开机,还是跑D0 98 并且复位灯一闪一闪,有时偶尔能开机,但是进入桌面一分钟不到,又自动重启,并循环跑D0 98 ,加焊南桥无果,换BIOS旁边 822  IO旁边 822无果。没思路了,找论坛,说CPU风扇供电处有一822可能导致此问题,抱着试试态度,更换此处822 问题解决。一路码,开机半小时,正常,交机,收费90.……附上正常BIOS  主板是华硕P5G41T-M LX V2  1.00
P5G41T-M LX V2.zip
547.51 KB, 下载次数: 157, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-21 14:39
楼主为什么换CPU风扇供电处有一822 能好
作者: yxd6652    时间: 2014-10-21 14:55
这一822可能是内存与CPU之间处理相关吧,我也是在论坛上看了后才试的。
作者: 我去年买了4个表    时间: 2014-10-21 14:55
这就是你换的822,
实在不敢想象这个排阻会挡代码,没复位才对··············
作者: yxd6652    时间: 2014-10-21 15:00
我去年买了4个表 发表于 2014-10-21 14:55
这就是你换的822,
嗯。复位一亮一灭,一亮一灭,然后,主板跑D0 98 循环,换了后,一切正常……我也不知道为什么。
作者: dax2011    时间: 2014-10-21 15:01
上个礼拜修了二台这个板子,也是一个822坏,一上272的排阻坏了,华硕的总搞这个小东西坏,幸好坛里有高手修出来了,要不然真搞不出来,真的很感谢迅维网给我们提供了一个这么好的平台还有坛里的一此版主和朋友们。让我们不知不觉的提高了技术。
作者: 杨林发    时间: 2014-10-21 15:04
从四楼看的档码 没有理由呀  难道是PG信号通道 ?
作者: yxd6652    时间: 2014-10-21 15:08
这个真不知道,反正换了后,跑码一切正常……
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-21 15:09
原来是VRMPWRGD 引起的
作者: qq102761040    时间: 2014-10-21 15:10
822可能是内存与CPU之间处理相关
作者: 敷衍成性    时间: 2014-10-21 15:12
坐等返修, 加焊无果  不是那里问题  我修到过好多加焊排组的  都会返修 也搞不明白是哪里问题]
作者: 无尽的路    时间: 2014-10-21 15:29
吓死我了,还以为是什么奇葩的通病。
复位灯闪的时候,应该量一下时钟旁有一个双二极管,看三端电压都3.3V,如果不是,应该是PG引起的。
作者: 咖啡男    时间: 2014-10-21 15:45
估计是PG信号低吧?
没图纸的童鞋估计难找到那里啊
作者: yxd6652    时间: 2014-10-21 15:47
无尽的路 发表于 2014-10-21 15:29
吓死我了,还以为是什么奇葩的通病。
复位灯闪的时候,应该量一下时钟旁有一个双二极管,看三端电压都3.3V ...
因为人一边学,一边修,所以经验不足,感谢各位指导。
呵呵,希望不返修吧……
作者: rdzsg    时间: 2014-10-21 16:01
不佩服都不行呀
作者: jh2656    时间: 2014-10-21 16:34
ASUS G41 记下了,
作者: 系统安装    时间: 2014-10-21 16:38
上次修了这块主板是 另一个822的问题。
作者: 522176850    时间: 2014-10-21 16:39
这就是你换的822,
应该是又是有!又是有又没有吧!!!
作者: 刘彩霞    时间: 2014-10-21 17:04
收费90!! 你那什么地方  人才这么贫瘠
作者: 邓州维科    时间: 2014-10-21 17:15
好吧 有学习了,换过BIOS旁边的822好的
作者: yxd6652    时间: 2014-10-21 17:52
农村乡镇,离市区30多公里,来去两三个小时。
作者: 唯独    时间: 2014-10-21 19:02
这板我也修过,也是换那个822排好的,不过后来客户又拿来了,再换822也不行。后面不知道是那里的问题,直接叫客户换板了
作者: 唯独    时间: 2014-10-21 19:03
呵呵,希望你的能正常,不用反修
作者: 戒刀    时间: 2014-10-21 19:41
现在感觉修板难过修本很多啊,没图!
作者: 德强电脑    时间: 2014-10-21 21:55
老徐专门说到有这个故障
http://www.chinafix.com/thread-766334-1-1.html
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-21 22:32
没思路上上论坛是对,不然可能真没办法修出来了
在那个地方,也出个图看看
作者: huxing1992    时间: 2014-10-26 14:36
还能收费90rmb    楼主牛逼啊   口才不一般啊
作者: 吴治刚    时间: 2014-10-31 13:27
对付华硕主板,换各种822就行,换的多的是io附近的排阻,还有bios芯片附近的排阻,还有cpu旁边的排阻
作者: yxd6652    时间: 2014-10-31 18:22
维修十天了,没有返修,证明OK.
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2014-10-31 18:32
华硕很多板都是和822有关,这个排阻常坏。但是具体是哪个电路的822排阻就不一定。
作者: qq815002867    时间: 2014-10-31 19:03
吓死我了,还以为是什么奇葩的通病。
又学一招谢谢无私奉献
作者: hangzhou    时间: 2014-11-21 23:42
我今天也收到这样的一块主板了,明天去试试了
作者: 吴治刚    时间: 2014-11-22 08:59
华硕通病822
作者: 114253928    时间: 2014-12-9 12:50
我这也有这篇主板  也这么个问题  换了无果啊
作者: koflcm    时间: 2014-12-9 12:58
822的祸害永不停止……
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-12-9 13:09
吓死我了,还以为是什么奇葩的通病。
此时钟旁双二极管是干什么用的???????????
作者: lovelcm97    时间: 2014-12-9 14:23
那个822阻值不对吗?
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-9 15:19
没有图纸,大家只能猜测了!华硕822排阻啊,给点答案吧!
作者: 2430074280    时间: 2014-12-9 16:12
华硕主板确实有很多是822的问题
作者: 123迅维网    时间: 2014-12-10 09:12
华硕的822排阻经常坏
