标题: 华硕K42J开机到界面就掉电关机是由什么引起的呢。小白求指引 [打印本页]
作者: 潜水帝    时间: 2014-10-21 11:53
硬盘会很烫。新手不知道什么原因。
作者: wkxun7    时间: 2014-10-21 12:12
先看看是不是温度引起的 华硕的BIOS爱坏啊
作者: 潜水帝    时间: 2014-10-21 13:42
装鲁大师 压力测试温度都正常   一开始开机可以用十几分钟   然后直接掉电关机     再打开到界面就关机了
作者: 315807346    时间: 2014-10-21 13:54
滤波电容换过没
作者: 潜水帝    时间: 2014-10-21 15:19
315807346 发表于 2014-10-21 13:54
滤波电容换过没
滤波电容那么多怎么换啊。有没有具体位置啊。EC旁边的排阻都换了。还是这个现象。开机进的了系统 然后用一会就关机了。然后就打不开。要重插电源才可以开
作者: 315807346    时间: 2014-10-21 15:28
潜水帝 发表于 2014-10-21 15:19
滤波电容那么多怎么换啊。有没有具体位置啊。EC旁边的排阻都换了。还是这个现象。开机进的了系统 然后用 ...
看这样子应该是保护了,不是滤波电容问题
作者: 0371hazz    时间: 2015-1-9 11:05
开机以后重启是啥问题 重启一会以后 都不重启了 按开机键亮机以后 都掉电
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-5-20 12:48
应该是显卡问题修过几个
