标题: AM2工厂板DDR2内存无1.8V电压 [打印本页]
作者: zhumianbao    时间: 2014-10-21 11:52
如题,开机不显示,复位灯常亮,
测试有3.3V个12V和5V 就是内存无1.8V,CPU有12V无核心供电1.1V  CPU不发热。内存无1.8V
旁边有个UP0109P电源管理芯片。
会是这个管理芯片坏吗?手上没有这个芯片换。
作者: zhumianbao    时间: 2014-10-21 12:38
有木有人来回答啊!·······
作者: 德强电脑    时间: 2014-10-21 22:39
看问题就是内在没有供电,所以CPU也就没有电,内存插槽上找到VDD脚,我比较喜欢64和184,万用表二极体UP0109P各脚上跑一遍看响不。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-21 22:45
看点有点不明白,是说无内存供电和CPU供电吗,这样的话先查内存供电
作者: topvew    时间: 2014-10-22 08:47
同意楼上说法 这个应该有一个小块专管吧
作者: WJC    时间: 2014-10-22 09:01
你是不是查下电源管理芯片的工作条件,再说.
作者: 12d12    时间: 2014-10-22 09:22
打下电源管理芯片对地阻值
作者: 乡下人小何    时间: 2014-10-22 09:52
哥们  内存供电先修出来吧 ,
作者: zhumianbao    时间: 2014-10-24 11:51
不行了·技术有限·换了块。
作者: 彭进辉    时间: 2014-10-24 13:34
内存电源修出来就行了
作者: 彭进辉    时间: 2014-10-24 13:35
内存电压修出来就行了
作者: 暮色秋风    时间: 2014-10-24 13:42
等结果 什么时候出来。
作者: 轩辕思天    时间: 2014-10-25 09:11
量下内存供电MOS管子的控制级是不是连接到这个芯片。如果第8脚和内存供电相连,可以尝试用UP6103S8替换下试试。
作者: 1053405050    时间: 2014-10-25 10:49
按时序修吧 先修内存电压 然后才会出CPU电压 AMD芯片组记得VDDA也要测试下。。。
