标题: 苹果4S所有程序一打开就闪退是什么情况? [打印本页]
作者: 潜水帝    时间: 2014-10-21 11:24
昨晚充电玩着就睡觉了。屏幕亮了一夜。早上起来所有程序都打不开了。关机再开还是一样。求大神指点
作者: 电脑为我狂    时间: 2014-10-21 11:30
恢复出厂设置下   看行不
作者: 1325503305    时间: 2014-10-21 12:18
刷机,,,,,,
作者: pentakill    时间: 2014-10-21 15:00
恢复出厂设置下重新刷机看看
作者: feng715    时间: 2014-10-21 15:58
用itools或爱思助手修复一下,看看行不
作者: 在路上……    时间: 2014-10-21 16:32
没遇到过,学习了
作者: 末乙末    时间: 2014-10-21 16:39
恢复出厂设置
作者: jim197712    时间: 2014-10-21 18:55
刷机可以解决
作者: wtjxhtz    时间: 2014-10-22 07:19
不知道楼主解决了没有?
作者: chenshuai123    时间: 2014-10-22 13:05
用快用修复一下就可以了
作者: qiaoennan1996    时间: 2014-10-22 13:10
一般刷机可以解决问题
作者: 潜水帝    时间: 2014-10-22 13:54
wtjxhtz 发表于 2014-10-22 07:19
不知道楼主解决了没有?
问题是电脑也连接不上啊
jim197712 发表于 2014-10-21 18:55
刷机可以解决
我也知道换系统可以解决  可是为什么电脑也连不上了
作者: 潜水帝    时间: 2014-10-22 13:55
末乙末 发表于 2014-10-21 16:39
恢复出厂设置
苹果的有双清模式么。问题设置也进不去啊
在路上…… 发表于 2014-10-21 16:32
没遇到过,学习了
都没解决 。 你学个蛋啊
作者: 宇为何家    时间: 2014-10-22 16:19
刷机  连不了电脑  是不是充电口刚好也出问题了!!!
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-10-22 16:27
刷机就可以了
作者: BH3MFY    时间: 2014-10-22 18:33
如果没越狱,用快用或者爱思修复闪退,再不行的话就越狱,完了卸载重新安装
作者: 戰魂丶默默    时间: 2014-10-23 18:42
学习!学习!学习!
作者: 在路上……    时间: 2014-10-23 18:59
潜水帝 发表于 2014-10-22 13:55
都没解决 。 你学个蛋啊
学习大家对这个问题的解决思路啊!难道只有解决了的问题才能学到东西吗?
作者: 潜水帝    时间: 2014-10-24 12:05
没有头绪。
作者: xzliuli011228    时间: 2014-10-25 12:35
换新的,旧的不好用
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2014-10-26 02:03
同时按住home键和开关键重启就应该哦了,我遇到过一个开机充了一晚上电,第二天不开机就是这样解决的
作者: LIAO--    时间: 2014-10-31 22:58
系统问题!刷机
