标题: HP DV6000待机跳变 [打印本页]
作者: ejdn    时间: 2014-10-21 11:12
标题: HP DV6000待机跳变
待机电流0.006-0.014-0.006-0.025来回跳变,不触发,什么情况,AMD双桥改良过的
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-10-21 11:21
测下开机键电压跳不跳,还有待机电压跳不跳,有没有短路,还有就是EC一直读BIOS也会一直跳,前面条件正常,建议刷下BIOS
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-22 09:14
公共点电压有跳变吗,或3V,5V,是那个电压在动,请测一下
作者: 谢冰梦    时间: 2014-10-22 09:17
有pg信号没出,你看一下,哪个电压没出?
作者: flydoit    时间: 2014-10-22 09:26
一般这机子显卡坏的多
作者: 江西人民    时间: 2014-10-22 09:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1090803457    时间: 2014-10-22 09:42
测下有无短路,没短路对图纸 时序 慢慢查
