标题: 神舟优雅A460-i3屏供电无电压 [打印本页]
作者: 醉摇摆    时间: 2014-10-21 10:34
神舟优雅A460-i3屏供电无电压,拆机查,屏接口供电输入端,一贴片烧焦,已没件了,看不清,旁边贴片电容短路,应该是电容短路导致另外一件烧坏的,测电容端输入电压19V,此型号无电容图,电位图,无法确定烧坏的那件是保险还是电阻。有的分享一下。见图
作者: 天意wx    时间: 2014-10-21 10:44
电阻那么大烧坏的可能性不大
应该是保险或者电容 测量下外围原件就知道了
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-10-21 10:49
天意wx 发表于 2014-10-21 10:44
电阻那么大烧坏的可能性不大
同意,,实际维修中烧烂的元件多数是电容居多
作者: wsxftp    时间: 2014-10-21 10:49
应该保险坏了。上个月有修到台 故障一样。。。也是一颗电容短路导致的!
作者: 我看着满    时间: 2014-10-21 11:03
神舟啊 呵呵呵
作者: htbcn11    时间: 2014-10-21 12:08
那个如果没有接地端,应该是电感吧
作者: 好几次vhjv    时间: 2014-10-21 12:16
EC坏了导致的吧
作者: 凯信one    时间: 2014-10-21 12:53
烧的那么严重!!像保险吧!!
作者: batteryu2    时间: 2014-10-21 12:59
有接地端是电容没有就是电感
作者: 叶落随泥    时间: 2014-10-21 13:29
保险坏成这样的还真少见啊!
作者: xutangjian    时间: 2014-10-21 13:53
电容坏得比较多    这几天修好几台
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-22 09:15
测一下有没有短路,没有的话用个电感上去试试
作者: flydoit    时间: 2014-10-22 11:20
电容也坏了
作者: 维维丶    时间: 2014-10-22 12:08
目测是电容,电容可能性大
作者: 醉摇摆    时间: 2014-10-23 10:58
查到了,电容前端那是颗保险,直接供入屏电压19V,换了电容和保险后,测试正常。
