标题: 看啊~~这样的花屏是显卡的问题还是显存 问题? [打印本页]
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-10-21 09:52
机器型号:联想G480 独显
机器板号:LG4858L MB 11326-1 48.4WQ01.011
显卡型号:N13M-GE7-B-A1
故障现象:之前就是花屏,但上家维修时加焊过显卡,显存加焊时已经连珠,所以没试机直接拆机了
维修:先摘掉显卡.显存重新植株,顺序如下:先摘掉显卡,然后依次摘掉显存,植株显存,依次装上显存,最后锡纸包裹好显存,最后装上显卡。
装上后开机自动启动了,电流0.3,,没有CPU供电,这比顾客说的多了故障了,首先搜索论坛(我已经习惯了去论坛先看看),找到了一模一样的故障案例,然后参考如下帖子,维修成功,谢谢这位高手的分享~
http://www.chinafix.com/thread-806102-1-1.html
参考此贴维修;查PR4216周围有进水痕迹,清理干净后,测此电阻已经开路,找一10K电阻换上,开机电流1点多A,屏幕点亮,
但发现有时显示复杂画面时会有花屏现象,在桌面不是很明显,用鲁大师硬件检测的时候,背景都是密密麻麻的小黑点,
花屏现象
花屏现象
维修至此应该是最初的花屏故障了,大家看看这个现象是显存的问题呢,还是显卡的问题?
作者: windlovetao    时间: 2014-10-21 09:56
反正就是这几个地方,主要是麻烦点,问别人肯定不是说显存就是显卡
作者: lq2010    时间: 2014-10-21 10:10
显卡多点吧
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-10-21 11:07
呵呵,对,就两个选项,我也是感觉动显存麻烦,
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-11-2 09:06
先换一面的两个显存,故障照旧,然后拆下的两个显存,换在另一面,故障照旧,至此,确认这台机器的故障不是显存的问题。
作者: blmama    时间: 2014-11-2 09:30
N13M 还没修到过。
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-11-2 17:45
今天换了新显卡,故障一模一样的,我崩溃了~~
作者: 诚实-维修    时间: 2014-11-2 17:51
显存。一个一个的试。
作者: 18339917022    时间: 2014-11-2 19:51
感觉显存多点。。。显卡有问题直接就进不来系统。。。
作者: 小恨    时间: 2014-11-2 21:19
不是显卡 不是显存  。。。
作者: 2073408164    时间: 2014-11-2 21:32
明显是显存的问题.
作者: 2073408164    时间: 2014-11-2 21:33
可能没做好啊.
作者: limingyue    时间: 2014-11-2 21:38
你一开始说的,上家加焊显存的时候,爆珠了,应该是显存的是
作者: kjsakjd    时间: 2014-11-2 22:25
是不是屏问题哈哈
作者: 小飞2H    时间: 2014-11-2 22:44
如果花屏的地方不动的话,我觉得是屏!如果懂就是显卡……
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-11-3 09:11
诚实-维修 发表于 2014-11-2 17:51
显存。一个一个的试。
显存我是这样试的,首先其中一面的两个显存,都换新的,试了下故障照旧,证明拆下的显存是好的吧。然后换下的两片植株后,装到另一面,试机故障照旧,基于以上测试,我感觉显存没有问题了,总不能四片都坏了吧~
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-11-3 09:12
显存代换过了
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-11-3 09:13
2073408164 发表于 2014-11-2 21:33
可能没做好啊.
没做好,故障还能一样啊,不明白。
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-11-3 09:14
爆珠后机器是开不了的,我植株后,就恢复了最初始的故障,现在显卡换新的了,显存也代换了,头晕了,不知查哪里了。
作者: 黑色三月雨    时间: 2014-11-3 09:59
没见你提到屏啊,检查过屏相关没
作者: pdf14789    时间: 2014-11-3 10:02
如果屏没问题的话觉得显存的可能性大点
作者: huangxin52    时间: 2014-11-3 10:16
对照图纸的显卡这几页,一个一个的检查。。。放大镜仔细看看,是不是进过水断线腐蚀了什么的。。。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-11-3 11:09
我有台也是一样的我把4个显存和显卡都换了 还是花屏    修好打个招呼楼主
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-11-3 14:52
黑色三月雨 发表于 2014-11-3 09:59
没见你提到屏啊,检查过屏相关没
我外接试了。屏是一样的花,所以没有怀疑屏。
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-11-3 14:54
这个提议好,我看看线路有进水的没有,断线的没有,谢谢啊
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-11-3 14:55
你的机器是什么型号?和我的一样吗?
作者: chen781236516    时间: 2014-11-3 14:57
先换两个显存试试
作者: X521    时间: 2014-11-3 15:01
期待楼主继续更新
作者: 583931727    时间: 2014-11-4 11:30
LZ  你电脑修好了没啊,我这个4741G跟你一样,换了显卡也是一样
作者: 小旺旺    时间: 2014-11-4 11:41
很新的显卡不容易坏吧
作者: IT精英小龙    时间: 2014-11-4 11:46
以我多年维修经验 应该是显卡问题
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-11-4 15:30
chen781236516 发表于 2014-11-3 14:57
先换两个显存试试
哥们,显存都换了试了的
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-11-4 15:31
哎~我也等着答案呢~
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-11-4 15:32
IT精英小龙 发表于 2014-11-4 11:46
以我多年维修经验 应该是显卡问题
显卡换新了的,故障一样一样的哦,还会是显卡的问题么
作者: 583931727    时间: 2014-11-4 15:32
邢台电脑维修 发表于 2014-11-4 15:31
哎~我也等着答案呢~
我的好了,八个显存啊我这个机器,一个一个换,换到第六个好了。呵呵。哎!
作者: 583931727    时间: 2014-11-4 15:33
哎~我也等着答案呢~
显卡也白换了。。。。
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-11-4 15:35
我是四个显存,先换一面的两个,故障不变,然后拆下的两个,换到另一面,故障还是一样,我也不知道这样换行不行。
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-11-4 15:36
583931727 发表于 2014-11-4 15:33
显卡也白换了。。。。
我的显卡也百换了,植株封存,下次再用呗,嘿嘿
作者: 583931727    时间: 2014-11-4 15:47
邢台电脑维修 发表于 2014-11-4 15:35
我是四个显存,先换一面的两个,故障不变,然后拆下的两个,换到另一面,故障还是一样,我也不知道这样换 ...
别啊,在料板上找显存啊,
作者: siyongya410396    时间: 2014-11-4 16:03
换个系统 外设都拔了 外接看看    屏  屏线
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-11-4 16:06
583931727 发表于 2014-11-4 15:47
别啊,在料板上找显存啊,
我是发的一样的新显存换上的
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-11-4 16:07
外接的时候,也是花屏,所以没有怀疑屏和屏线的问题,但是没做系统试过,这个可以试试
作者: siyongya410396    时间: 2014-11-4 16:22
无语  貌似第一步就应该换系统 软件好弄 硬件危险
