查看: 5434|回复: 14
[主板维修]
求助:75232串口芯片发热,换了也不行 是不是IO芯片挂了!!
发表于 2014-10-21 08:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机不显示 75232芯片发热 换了一个同型号的也不行 那么是不是IO芯片挂了?遇到很多这样的板子了 !!!
发表于 2014-10-21 09:06:29 | 只看该作者 �
有点发热是正常的
发表于 2014-10-21 09:22:30 | 只看该作者 �
大哥你这什么故障也没说,别人怎么回答你呀
发表于 2014-10-21 09:25:05 | 只看该作者 �
这个发热是正常的啊,这个芯片本身就有点温度!!!
发表于 2014-10-21 09:30:03 | 只看该作者 �
有发热的感觉是正常的,只要不烫手就OK.
发表于 2014-10-21 09:44:41 | 只看该作者 �
是什么板子的,技嘉的吗?
发表于 2014-10-21 11:23:26 | 只看该作者 �
主板工作正常不,正常有点温度没事的
发表于 2014-10-21 11:45:18 | 只看该作者 �
没具体的测试分析,光凭感觉不好说
发表于 2014-10-21 17:25:18 | 只看该作者 �
是不是供电段短路造成的芯片发热。
发表于 2014-10-21 17:38:36 | 只看该作者 �
你觉得很烫,直接把他去掉,但是你的问题说的不清楚,估计谁也帮不了你哦
发表于 2014-10-21 18:59:29 | 只看该作者 �
杂牌板COM口芯片有点热是正常的
发表于 2014-10-21 21:28:01 | 只看该作者 �
com口温度是要高点!!!正常的>>>
发表于 2014-10-21 22:46:16 | 只看该作者 �
既然怀疑,那换一下IO试试了
发表于 2014-10-22 09:40:55 | 只看该作者 �
    这个串口芯片,大部分板,触发后都发热量大,正常的,你换一个新的估计也是这样,根本就不是这个问题,测别的地方去吧
发表于 2014-10-22 11:38:25 | 只看该作者 �
开机不显示的故障 !!谢谢大家了 把你好82801GB换了就好了 !!具体什么原因导致南桥烧了,还不知道!!!
