查看: 2651|回复: 11
各路大神谈谈对硬盘坏区怎么处理了,,
发表于 2014-10-21 01:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各路大神谈谈对硬盘(大容量)坏区怎么处理了,,1:换    2; 扔    3:修复这是最新的DiskGenius  看看它对坏区硬盘的解决性大不大
发表于 2014-10-22 14:56:42 | 只看该作者 �
修了 也没什么太大的作用啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-21 20:52:34 | 只看该作者 �
MHDD修成功比较高
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-21 15:13:38 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2014-10-21 11:26
免费的软件别指望它有多大作用
知道啊,,,但是500GB丢了太可惜了,,,,反正大把时间,没事就修复看看,,,看运气呗,万一损坏不是很严重呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-21 11:26:43 | 只看该作者 �
免费的软件别指望它有多大作用
知道啊,,,但是500GB丢了太可惜了,,,,反正大把时间,没事就修复看看,,,看运气呗,万一损坏不是很严重呢  详情 回复 发表于 2014-10-21 15:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-21 08:31:02 | 只看该作者 �
扫描了一个晚上,,,,,215个坏区,不知修复又要花多久~~~~~~
静等结果~~~~~~~~~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-28 13:05:01 | 只看该作者 �
LZ用MHDD的ERASE全盘擦除一遍,再测试,你就发现,硬盘神奇的复活了,但是要清SMART表就要指令线咯。
发表于 2014-10-28 13:37:54 | 只看该作者 �
就没指望过DISKGENIUS修复硬盘
发表于 2014-10-30 18:51:04 | 只看该作者 �
这情况丢扔了吧
几个坏到就好点,这样的没必要了、
发表于 2014-11-4 00:02:06 | 只看该作者 �
放弃吧,存了数据进去,再坏,亏死你
发表于 2014-11-13 11:11:32 | 只看该作者 �
各种盘修复的都不一样,
发表于 2014-11-17 08:40:40 | 只看该作者 �
MHDD命令详解:
EXIT(热键ALT+X):退出MHDD返回到DOS
1、PORT(热键SHIFT+F3):端口选择或选盘
2、i(热键F2):查看容量,型号信息,如果出现红色报错,则固件坏
3、SCAN(热键F4):
   修复简单坏道,只要作用是检测硬盘坏道数量以及分布情况
   REMAP映射,当扫描到坏道时,把坏道加入G表
   ERASE DELAYS擦除等待,当扫描到坏道时,作短暂的停留,对坏道位置进行修复, 修复的时候会出现W(WRITE)符号,有修复假象坏道功能,如果修复不成功,则加入G表
4、ERASE:擦除、清0、先修复,再加G表,修复校果好
5、FASTERASE:快速擦除,快速清0,先修复,再加G表,有风险(会损坏磁头)
6、PWD:给硬盘加USER密码(密码加在模块里),加密成功后,按F2,可以看到提示硬盘被ATA密码锁定
         全盘扫描全部显示感叹号(代表固件坏或被加密)加密PWD灯会亮
7、UNLOCK:对硬盘解锁,先选择0(USER),再输入正确密码
8、DISPWD:解除密码,先选择0(USER),再输入正确密码,再使用DISPWD之前,必须先用UNLOCK
             命令解锁
9、HPA:硬盘容量剪切功能(剪切完按F2命令),0内存、1固件(选固件1)
         只能后面不要
         不能中间不要
         不能前面不要
10、NHPA:将硬盘容量恢复为真实容量(先要断电再接上)
可以把坏道区截取下,看看这些命令对你有没有帮助……
