戴尔M5110 7声报警
聚龙数码
2014-10-20 22:34
戴尔M5110 7声报警
戴尔m5110 七声报警,桥加焊过,显卡加焊过,重置桥时发现桥底部鼓包,订了新的回来,上上去依然七声报警,不加u和内存也是七声,电流230左右,加u和内存电流时980左右,去掉内存电流也是980左右,并且现在插电直接开机,按电源开关无法关机。一片茫然,望高人指点!!感谢!!!
thcloud
2014-10-20 22:37
U 坏了吧????????
pj117816982
2014-10-20 22:40
明显北桥问题哦。
小小的爱情
2014-10-20 22:43
CPU也有可能。但多半是北桥问题,别扩大故障。查查北桥周边的小东西,也许有新的发现。
13687438670
2014-10-20 23:01
看下屏线,BLOS
lmzs
2014-10-20 23:16
桥是重点,既然换过了,查外围,另外应是内存没过,查内存条件。
kingcat33
2014-10-20 23:18
可以先刷BIOS看看
women1768
2014-10-20 23:46
这种CPU爱坏,换个试试
boyuan19920926
2014-10-20 23:46
七声北桥 八显
L蓝信
2014-10-20 23:49
外接可以显示吗
龙下江南
2014-10-21 00:09
今天修好2个,都是显卡问题,开始还以为是CPU的问题,这个机器显卡的散热模组设计有缺陷的
炫彩
2014-10-21 08:24
目前碰到的都是桥的问题
宸晖电脑维修
2014-10-21 08:37
这个机器碰到得最多,每次风枪烤下北桥就开机了,目前遇到的还没有发现别的故障
liang19900928
2014-10-21 08:58
不用修了 直接换主板吧、放弃吧。板子挂了
来自本拉登
2014-10-21 09:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Ooo曲尽人散
2014-10-21 10:20
这机器 大多数都是北桥问题 ,查查周围小零件,会有新的发现
开心雪
2014-10-21 10:22
这种机器爱坏北桥,也容易返修,换成INTEL的板子吧。。稳定
进化之心
2014-10-21 10:50
先换个U 试一下
wangshuai007
2014-10-21 11:12
我修 4 5台了 都是北桥
windlovetao
2014-10-21 13:41
我修到的7声报警都是显卡,8声才是北桥
聚龙数码
2014-10-22 23:53
谢谢大家的回复,在下感激不尽,想请教大家一个问题,插电自动开机正不正常?强按开关也关不了
123mnb
2014-10-23 09:01
显卡啊啊 啊,
