ZXCVWtest
标题: IT8518E/HXS可代用IT8517E/HXA [打印本页]
作者: hardspy    时间: 2014-10-20 21:47
本本是ASUS的,板号是K55VD  REV 3.0
接机时是不触发,EC是8517E的,手里没有。在网上查了一下没有人代用过。手上有一个8518E的,以试一下的心态装上,开机,电流跳变了,接屏显示了。哈哈搞定了,真走运
作者: xxjc1991    时间: 2014-10-20 22:09
这EC也不贵,不过可以代换的话可以节约不少时间
作者: hardspy    时间: 2014-10-20 22:26
我们做维修的,其实时间的成本是最高的
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-20 22:52
不是慢慢少让我们备料了,键盘之类的都可以用吗
作者: 主爱之家    时间: 2014-11-3 13:24
这两个型号的EC 我这边换了 可以开机 就是键盘不管用  还有就是必须的拔电源才能关机 正常不能关机
作者: 主爱之家    时间: 2014-11-3 13:25
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-11-4 09:28
我的是8518HXA的,用这个IO代换,没有声音,不知道是不是IO的问题,今天发个同型号的试下,
作者: 阿建J    时间: 2014-11-28 15:56
刚刚试过,可以用,谢谢了
作者: df103    时间: 2014-11-28 17:19
呵呵  好经验啊,  我手上也有一个8518
