【请教】消磁的硬盘还可以通过写入固件等等方式修复么?
eroware
2014-10-20 21:08
遇到几个消磁的硬盘 就是用消磁机消磁的 不过我看了下 电路板一般正常 磁头估计也还好吧 盘片以前是存1 和0 现在无非是消磁了 重新 强行写入1 或者0应当还是可以用的吧 不知道如何写固件进去 现在是不认盘 比如西数的 因为 旁边的大磁钢 就是磁头归位用的磁钢磁性照样很强的 谢谢
不知道按照不认盘 的那个修理方法重新写入固件可行不?》
liuguochang
2014-10-22 16:22
消磁的盘都宣布死刑了
ejyf
2014-10-22 18:22
消磁可以拿来防身~~还是很不错的
tnzx
2014-10-22 18:38
可以实验一下。通报一下实验结果。
eroware
2014-10-24 16:36
tnzx 发表于 2014-10-22 18:38
可以实验一下。通报一下实验结果。
恩 有空试试看 我是好奇 据说是不能用了 但是如果磁头没坏 电机 电路板都好的情况下不知道可以不
517401858
2014-10-24 16:42
消磁的硬盘防身还是可以的
