查看: 5330|回复: 23
长城电源
发表于 2014-10-20 18:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天把放再桌下的电源拿来看看打算修几个用用。
顺便学习学习,本人是菜鸟,
于是拿,了个看上去质量不错的长城修,
故障为“有待机,有启动电压,但是短接绿线就发出很难听的“吱吱”声,还以为很容易搞定呢!
显示把一对13007拆了,检查管和周边电路,发现有一个管是软坏,就是没有明显的故障不过相对起来阻值有一点差距,
换了管之后还是响,没头绪了,在线量了一下大概阻值,嘿嘿,
有一个个管的1.3脚的正反阻值不一样,查了电阻,电容,没问题,
接下来就到二极管了,嘿嘿,还真是它的问题,击穿了有一个,正反向电阻无穷大,
这玩意要好好的测测才行,
这表古董了别见怪啊,
经过一番努力,换了他,装好管。通电,
电压终于出来了,也没有吱吱声了,
接了个电车小灯泡上去,正常发光,
维修OK。
评分
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
jqbf199807 + 5 赞一个!
情痴 + 5
华中电脑玉林店 + 5 加油
查看全部评分
发表于 2014-10-20 19:17:30 | 只看该作者 �
这意思是说先换上的13007管没起作用?
点评
有一个13007有问题的,可是呢它的保护电路也有问题,主要问题出在保护电路,  详情 回复 发表于 2014-10-20 19:43
发表于 2014-10-20 19:43:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-20 19:51:50 | 只看该作者 �
     没事就绣着玩吧
点评
你亮几招让我们瞧瞧  详情 回复 发表于 2014-10-20 21:32
发表于 2014-10-20 19:58:14 | 只看该作者 �
边修边学习,学好了开关电源,很多电器都能修了!
点评
有得学呢,,,,  详情 回复 发表于 2014-10-20 19:58
发表于 2014-10-20 19:58:56 | 只看该作者 �
有得学呢,,,,
发表于 2014-10-20 20:08:36 | 只看该作者 �
以前也有个这表。现在不知道哪里去了。看着好有爱
发表于 2014-10-20 20:45:42 | 只看该作者 �
ATX电源还是比较好修的,先晶体管,再电容,再电阻。
发表于 2014-10-20 21:32:56 | 只看该作者 �
你亮几招让我们瞧瞧
发表于 2014-10-21 00:05:12 | 只看该作者 �
不错,我也有一个电源也是吱吱叫,没有电压输出,我看看是哪里的二极管坏了,我也测测去
点评
不一定是二极管坏呀  详情 回复 发表于 2014-11-6 19:16
发表于 2014-10-21 10:15:22 | 只看该作者 �
比你新的新人来学习了~
发表于 2014-10-22 22:07:07 | 只看该作者 �
好有爱的MF47B的表
点评
去买一个呀  详情 回复 发表于 2014-10-23 22:33
发表于 2014-10-23 22:33:40 | 只看该作者 �
去买一个呀
发表于 2014-10-25 09:50:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 MF47
发表于 2014-10-25 19:00:25 | 只看该作者 �
恭喜楼主修复成功
发表于 2014-11-6 08:40:27 | 只看该作者 �
边修边学习,学好了开关电源
发表于 2014-11-6 10:16:25 | 只看该作者 �
我也有一堆在这里,好多都修不来。
发表于 2014-11-6 19:16:46 | 只看该作者 �
不一定是二极管坏呀
发表于 2014-12-3 15:31:46 | 只看该作者 �
这。。。管子之类的如何测才知道是好坏呢?有些管测阻值不是本来就无穷大的吗?
发表于 2014-12-5 14:58:36 | 只看该作者 �
指针表有时候在电路维修中还是比较使用的,不过还要看个人的习惯吧
