标题: 东芝L510 不定时自动重启 死机 之NEC大电容 [打印本页]
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-10-20 17:33
小弟今天接修一台 东芝L510 机主说突然出现 不定时自动重启 死机 的情况   一开始怀疑系统问题 重装 GHOST 清装 各种版本都一样  后来考虑 内存 硬盘 各种更换 测试 情况照旧  排除外围之后 锁定主板  于是拆机 发现CPU座背面一颗大大的NEC电容  之前只知道NEC大电容容易引起掉电  没有考虑死机的情况    各种查 桥 显卡 EC  到最后没辙了  先换掉这个“毒瘤”试试吧   疯抢上手 拆掉之后  突然发现和大家平时拆出来的不一样 中间一大片 不像大家平时发的图片 四条杠  由于小弟是新手不敢乱上电容 于是各种发帖提问  得知中间那块就是接地  OK  接下来就容易了  并联6个330 由于手上没有现成全新的  于是从两片料板上拆了6颗  焊上去   打值一切正常 上电亮机   于是装好 重装系统后 看了听了一下午无损歌曲 正常使用 通知机主 取机
得出的经验   NEC电容引起的不只是掉电  别的不正常情况也有可能 总之一切皆有可能  看到这货直接换掉
最后吐槽下自己这糟糕的焊工
作者: chinarenzhy    时间: 2014-10-20 17:42
死机,蓝屏,重启,掉电,不亮机,亮机慢等等都是NEC大电容的问题,话说楼主太浪费了,四个就足够了。
作者: 咏乐汇    时间: 2014-10-20 17:52
一般都装4个就行
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-10-20 17:53
我看大家基本都是6个的多 所以也换6个了
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2014-10-20 17:58
咏乐汇 发表于 2014-10-20 17:52
一般都装4个就行
作者: yvhai2010    时间: 2014-10-20 18:03
四个应该就够了,斜着焊,焊点要光滑
作者: lmzs    时间: 2014-10-20 19:08
这个NEC大电容 用风枪吹容易下来吗?有的死活不动。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-10-20 19:15
看楼主应该是用风枪吹下来的,我一般都是用一字改锥或者镊子撬,下不来的那些用烙铁。
作者: 大志a    时间: 2014-10-20 19:21
470 的  4个
330  的 6个
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2014-10-20 20:01
     我一般都装6个
作者: 天意wx    时间: 2014-10-20 20:11
风枪搞麻烦  直接外力就好
我有个帖子 带视频的就是直接去NEC 你可以看下哈
作者: confucian    时间: 2014-10-20 20:41
其实4个就够了,没必要6个这么浪费~!我们都是装4个330,没出过什么问题!~
作者: Ooo曲尽人散    时间: 2014-10-20 22:17
这种大电容 干过很多个  我一般用6个 感觉  4个 不怎么稳定
作者: dj251    时间: 2014-10-20 22:22
比4条杠的好焊
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-10-20 22:32
大志a 发表于 2014-10-20 19:21
470 的  4个
330  的 6个
330恩6个 我上次4个  没多久又回来呢机器
作者: pj117816982    时间: 2014-10-20 22:41
我一般都是四个
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-20 23:14
这种高难故障,如果有大电容,都是先搞它的
至少六个,不然很容易返修的,遇到几台都一样
是啊,试过几台机,竟然都在一个月内返修
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-20 23:15
维修小郑 发表于 2014-10-20 21:13
一般用4个330就可以咯多咯也是浪费。。。
为什么我用全新的4个来换一个月都返修呢
作者: 20080515    时间: 2014-10-20 23:19
作者: 1659596824    时间: 2014-10-20 23:24
我一般都是四个 从没出过问题
作者: boyuan19920926    时间: 2014-10-20 23:35
这个很久之前都知道的 、如果电脑有问题、看到NEC都是先干他!再说下你的焊工加强啊  太水了
作者: wf12347    时间: 2014-10-21 00:20
对的,今天我也修了台这个机了,可以说是秒杀了,多有点这些子,那就好了
作者: Ooo曲尽人散    时间: 2014-10-21 11:15
kangyefeng 发表于 2014-10-20 23:14
是啊,试过几台机,竟然都在一个月内返修
滤波不良 ,
作者: 游泳    时间: 2014-10-21 11:24
这个问题还发。。。
作者: q3611323    时间: 2014-10-21 12:05
NEC  一直都是用四个 330没有说有问题又回来的啊
作者: 陈林森    时间: 2014-10-21 12:11
不错的维修经验啊!
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2014-10-21 12:11
330  的 4个应该行了
作者: 叶落随泥    时间: 2014-10-21 13:36
他之前的还有点用的,不拆掉加到正常就好了,二到四个
作者: 汇友    时间: 2014-10-21 13:42
新手学习中
作者: 1090803457    时间: 2014-10-21 13:47
楼主的负极 是没处理干净吗? 还是怎么的
作者: 315807346    时间: 2014-10-21 13:52
换四个就够了,六个最好了
作者: 凤凰捏盘    时间: 2014-10-21 14:22
一般都装4个就行
4个有可能还出毛病的,我碰到过同行换4个还不行的,保险期间最好是换6个
作者: kua2011    时间: 2014-10-21 14:44
nec大电容留着  左右两边个加两个470   一直都这么做  没返修过
作者: 维捷服务    时间: 2014-10-21 15:21
这机器这问题多
作者: 陈亚楠    时间: 2014-10-21 15:34
4个就够了吧
