苹果a1286反复重启
郑孝江
2014-10-20 17:32
苹果a1286反复重启
苹果a1286反复重启,BIOS5脚6脚波闪一下就没了,内存无波
主板上大电感电压都有了,BIOS也刷了,南桥也换了两个,显卡也换了两个,但跑马还是不完整,上电到0.8几左右就掉电,另外这个板不上电池不触发不知道是不是正常的,板号是820-2850-A
lmzs
2014-10-20 19:11
先换根内存试试。
逆袭的黄瓜
2014-10-20 19:16
这个不弄好就亏了 成本两个南桥两个显卡 三百左右了吧!!
爱过你
2014-10-20 19:46
查查北桥供电,
我的泪为谁飞
2014-10-20 19:49
据我所知 苹果有的机器 不上电池确实不触发的
kangyefeng
2014-10-20 23:16
想问一下楼主解决了吗?
郑孝江
2014-10-21 10:10
还没修好,还有这个机子显卡供电有时只有0.4V左右,换了供电芯片也是一样的
我爱迅维网1188
2014-10-21 11:03
这个重启好像就是掉电重启引起的,我觉得你可以换个CPU供电芯片试试,或者系统供电功率是不是不够啊?
htbcn11
2014-10-21 12:09
检测不出故障,先别急着修,修了这么多地方,我都怀疑还能否修好了。
272868655
2014-10-21 13:19
楼主机器可以充电吗?
你试试用电池可以开机吗
欠扁的幸福
2014-10-21 13:34
厉害 有耐心
风清云
2014-10-23 17:11
楼主有BIOS吗?我怎么没找到
叁省吾身
2014-11-14 18:44
帅哥,有修好吗,我遇到一个跑12掉电的,南桥CPU显卡全部换了,操
回音哥
2014-11-14 20:47
不上电池不触发是正常的,显卡电感没电压断开本身电压,可以飞一个1.05v电压在电感上
