标题: asus x44h开机断电 [打印本页]
作者: long2o78    时间: 2014-10-20 17:18
标题: asus x44h开机断电
     昨天收到一台ASUS X44H的笔记本,表现为开机电流跑0.4A 左右掉电。拆机,版号K43LY MAIN BOARO REV3.1.网上无线路图。好吧,先放电。这回电流是0到0.4A 之间跑不停。测CPU,显卡,桥1.5V无供电。先查桥供电吧,测其电感对地25[二极管档测】。有点低,不过桥是南北桥在一起的,先认为是正常的吧,再看1.5V管理芯片,DJ-CC,网上一查,就是RT8202A,15脚EN,0到3.3V ,16脚TON是0.8到12V再到19V之间跑动。加焊RT8202A无效,1.5V不出来。无意中测16脚时电流竟跑1.几A,再看RT8202A的线路图,16脚有一电阻和19V相连,510K ,拆下一量800多K了,换个510K的,上电,这时待机0.02A,不自动开机了。按下开机键,电流一路跑,亮机。
作者: lmzs    时间: 2014-10-20 19:24
没有整机图纸,发个RT8202A线路图也行呀。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-20 23:29
来点图文的更好,这样看的有点累
是啊,单看文字感觉没那耐心看完一样
作者: kingcat33    时间: 2014-10-20 23:35
直接没看太明白
作者: 俊才维修    时间: 2015-3-21 20:37
不明白 有点小难懂语言
作者: shanbaoxiang    时间: 2015-3-21 21:14
怎么美元欧太图纸
作者: hjh00    时间: 2015-3-21 21:16
ton  频率设定??
作者: ?LOVE?DREAM    时间: 2015-3-30 17:05
发个图看看啊!正好有一个一样问题的
