标题: E420声音一会有一会没有 [打印本页]
作者: 精通科技123    时间: 2014-10-20 16:54
标题: E420声音一会有一会没有
长话短说 今天收到一台E420说是没声音 经过测试发现是一会有声音一会没声音 开机必须按音量加键才能有声音重启之后又要按音量加键 大家帮帮忙 求大神指点 怎么解决啊
作者: 彩绘    时间: 2014-10-20 17:00
期待解决思路
作者: w405734627    时间: 2014-10-20 18:36
重装系统试试,另外把键盘去掉,看是不是键盘照成的
作者: 探索黎明    时间: 2014-10-20 18:48
重下驱动试试看
作者: 爱过你    时间: 2014-10-20 19:57
先换系统,不行,就是声卡问题了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-20 23:31
楼主现在什么情况了,这种情况,系统,键盘,EC,声卡了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-20 23:32
爱过你 发表于 2014-10-20 19:57
先换系统,不行,就是声卡问题了
好像EC和键盘也有关联吧
作者: 精通科技123    时间: 2014-10-21 12:09
换了硬盘和新键盘装系统是一样的
探索黎明 发表于 2014-10-20 18:48
重下驱动试试看
官方驱动也不行
作者: 好几次vhjv    时间: 2014-10-21 12:14
芯片不良导致的吧
作者: 叶落随泥    时间: 2014-10-21 13:34
软件都搞了就搞硬件咯,但还是要查查条件再弄,省得问题出在哪都不知道啊!
作者: 汇友    时间: 2014-10-21 13:40
新手学习中
作者: 1090803457    时间: 2014-10-21 13:45
驱动,喇叭,耳机接口  主板电路
作者: 陈宝顺    时间: 2014-10-21 13:46
声卡的确可能性大,先换一个
作者: 315807346    时间: 2014-10-21 13:52
为啥不把声卡换掉再提问
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2014-10-25 16:44
楼主修好了没  我碰到跟你一样的问题,估计以后是通病了
作者: malongguo888    时间: 2014-10-26 00:20
下个官网驱动
作者: 黑色三月雨    时间: 2014-10-26 07:21
应该是声卡吧
作者: calvinerica    时间: 2014-10-26 08:03
重装系统如果还是这样应该是声卡芯片了。
作者: 维修767168046    时间: 2014-10-26 09:35
插耳机试试 看看开机有没有声音
作者: 下雨的夜    时间: 2014-10-26 09:53
我这几天遇到一个联想的,有进水的痕迹,客户说主板一切正常,只有声音一会有一会没有的,有的时候还一顿一顿的,不知道是乍回事
作者: daijiandong    时间: 2014-10-26 10:01
查查EC 的问题
作者: www65088369    时间: 2014-10-26 10:11
既然不是软故障那就肯定是硬件的问题了,,,看看声卡和谁有关,一个一个的排查
作者: 高寒希    时间: 2014-10-26 15:35
PE里试下 还不行就硬件了 喇叭声卡
作者: 科欣    时间: 2014-10-26 16:15
学习了,谢谢
作者: slash一直solo    时间: 2014-10-26 16:24
先换插孔不好用建议查找下耳机的电路图 有可能是吊件导致的
作者: 有时又逝    时间: 2014-10-27 12:07
去官网下载驱动,GHOST的有时好时不好的问题
作者: 278201354    时间: 2014-10-27 12:12
先装个系统!不行的话可能就是声卡问题了!
作者: 旭华    时间: 2014-10-27 12:28
楼主解决没有?
作者: xwhedyo    时间: 2014-10-27 12:45
路过  看一下
