标题: 戴尔N4050开机保护 [打印本页]
作者: 张立生    时间: 2014-10-20 15:53
标题: 戴尔N4050开机保护
我遇到一个DELL N4050本,EC发出S5_ENABLE后,瞬间消失,测主板上个电感无短路,用示波器测5V\3V瞬间值正常,请问EC到底检测到什么信号异常保护,因此时只有5V\3V开启,其他还没有工作。另外,装上电池同时插上适配器,它有时能自动开机,十几秒后又关机,反复间歇重启。单独插适配器或电池,5V3V瞬间保护。保护后测3v=0.36V,5V=0.17V,3V_5V_EN=0V,51125芯片有点热。51125连续更换两个新品,故障现象和电压值一样。焊接没有问题。请老师指导。
作者: 逍遥独    时间: 2014-10-20 16:12
一个一个测51125的引脚,看看有没有短路 ,肯定会有新的发现
作者: yujunyi0729    时间: 2014-10-20 16:16
我也遇到一个 没修好
作者: 张立生    时间: 2014-10-20 19:33
同时插上电池和适配器掉电保护后,5V.3V供电正常,电池灯闪,拔掉电池5V3V消失。仅插适配器时,短接PQ4101DS,5V3V正常。
作者: 张立生    时间: 2014-10-20 19:35
51125管脚电阻370欧姆以上(红笔接地,数字表)
作者: wgjkgd    时间: 2014-10-20 20:13
更换3V5V电容试下。
作者: 爱过你    时间: 2014-10-20 21:19
是不是别的引起的
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-20 23:36
现在解决了吗,瞬间保护后面是不是那里有短路呢
作者: 张立生    时间: 2014-10-21 11:12
问题没有解决,负载没有短路,人为开启3V5V,芯片正常输出,没有保护,插上电池开机保护后,3v5v保持正常,不知是什么原因保护。
作者: 张立生    时间: 2014-10-22 16:08
请高手指点
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-11-12 12:31
现在解决了吗
作者: 大湾    时间: 2014-11-12 13:30
应该有电压没出来
作者: qq269330230    时间: 2014-11-12 14:22
来学习学习一下
作者: bears624618    时间: 2014-11-12 14:28
看一下显卡供电这一部分有没有问题。
作者: walkman0904    时间: 2014-11-12 14:30
看看S5_ENABLE 开启那些电压 肯定有短路的 直接搜索S5_ENABLE 这个信号  应该不是很复杂
作者: yewencong    时间: 2014-11-12 14:46
刷过BIOS没?
作者: 楚少    时间: 2014-11-12 14:49
换下3,5V的旁路电容
作者: 820109518    时间: 2014-11-12 14:52
看下是不是有电压没出来保护的
作者: 耀远a    时间: 2014-11-12 15:32
新手路过,努力学习中!
