标题: 联想E531进液 [打印本页]
作者: chang1995814    时间: 2014-10-20 15:24
标题: 联想E531进液
昨天接到一台联想E531进水的机器,打开看进水很少,清了一下,上电不显示,就开始找问题,无意中量到一个电容和电阻,开机亮了,老板说把那个电容和电阻加焊一下,加焊后又出毛病了,上到电流跳到0.19V,老板把电阻短接了一下,待机电流一下就到0.17,3  5 v芯片坏了,换掉后还是老样子,量到3v电感短路,开始烧鸡,发现1.5v芯片短路,换掉,3  5  v还是短路,量IO旁边的电容阻值都是0.12,换了一个IO上电掉电,电流从0.01-0.03,来回循环,电压也跟这跳,19.9v掉到19.7v,然后来回循环。找了一上午也没找到问题,求大师们帮帮忙
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-10-20 15:43
进水的机器要使劲刷刷刷干净在慢慢修,不然一些零件要掉不掉的,刷掉了再补嘛
作者: 逍遥独    时间: 2014-10-20 16:16
感觉还是哪里有微短路,进水的机子本来就不好搞 可能哪里保护起来了
作者: honghai0605    时间: 2014-10-20 16:21
进水的机器要细查!可能哪有短路保护了1
作者: 王志佳    时间: 2014-10-20 16:38
这个EC是带程序的,是不是拆料板上的
作者: chang1995814    时间: 2014-10-20 17:32
王志佳 发表于 2014-10-20 16:38
这个EC是带程序的,是不是拆料板上的
新买的IO,还是老样子
作者: chang1995814    时间: 2014-10-20 17:33
honghai0605 发表于 2014-10-20 16:21
进水的机器要细查!可能哪有短路保护了1
这怎么查啊?插上电摸主板也没有发热的地方
作者: honghai0605    时间: 2014-10-20 17:41
刚开始触碰哪吧故障扩大的,就从那下手,不要怀疑哪就动那,那样只会扩大故障的!
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-20 23:38
难道都不找电路图看一下那电阻电容干嘛用的吗
