标题: 关机不掉电 [打印本页]
作者: 灵魂歌者    时间: 2008-11-27 17:43
标题: 关机不掉电
修到好多个了,排除软件问题,直接碰pw_bin 都不行,vcore没了,其他供电都还在,连续多按几秒可以停电,求教
作者: 环瑞升技    时间: 2008-11-27 17:47
IO问题大点,还有PCI总线也有可能~~
作者: 灵魂歌者    时间: 2008-11-27 18:03
使用是正常的,pg信号也是好的,
作者: 车哥    时间: 2008-11-27 20:50
你要跑线路。有可能是门电路的问题。IO。南桥。
作者: 阿联    时间: 2008-11-27 21:00
不知道是否是技嘉的AMD板啊,是的话那有可能是桥不良啊,你摸一下桥应该是很烫的,以前有遇到过啊
作者: ZH飞雪    时间: 2008-11-27 21:07
今天我也遇到一个华硕的k8n  故障基本一样的 求助中
作者: 数字模拟    时间: 2008-11-27 21:11
标题: 回复 #1 灵魂歌者 的帖子
应该是南桥的问题。
作者: 不会修电脑    时间: 2008-11-27 21:13
IO/和南桥/S3/S5信号的问题~不过在这之前要先排除CMOS设置问题~
作者: 小刀    时间: 2008-11-27 21:26
我碰到过的多是IO和开关管的问题
作者: 王强的    时间: 2008-11-27 21:34
i/o或开关三极管
作者: 小孩特笨    时间: 2008-11-27 22:26
先查查VCORE_EN是否关闭了,VCORE_EN没有被关闭是不能关机的.
作者: 灵魂歌者    时间: 2008-11-28 17:50
原帖由 小孩特笨 于 2008-11-27 22:26 发表
  用的6566 vcore_en低电平,pg 低电平,
作者: 方恽鸿    时间: 2008-11-28 18:02
io /问题或者   经绿线的三级管 也经常坏
作者: 灵魂歌者    时间: 2008-11-29 10:21
已经解决了,接桥上的一个kl3坏了,换了就好了
