k55vd 不出CPU电压
x12files
2014-10-20 14:16
k55vd 不出CPU电压
据说是摔的机器,无cpu电压,开机0.28A,根据点位图,cpu电压开启信号已经出来,cpu无电压,瞬间电压也没有,拆掉cpu,一样0.28a,测量cpu电感,对地只有1-2欧(放电一晚上也是这个数值),感觉好像不对,上网查了下,这种cpu-SR0WY,价格蛮贵的,有人修到这种高端cpu吗,对地阻值是不是太低了,已经短了啊。摔机不会摔短路吧。
yvhai2010
2014-10-20 14:17
优先把BIOS先刷下
x12files
2014-10-20 16:15
刷过,没有用
Tormentapple11
2014-10-20 16:17
其他的电压出来了没? 不上CPU ,CPU供电电感对地多少?
kangyefeng
2014-10-20 23:41
查芯片的工作条件吧
