标题: V星G41M-P34主板开机几分钟就黑屏了,求大神支招 [打印本页]
作者: lary    时间: 2014-10-20 13:19
V星主板G41M-P34,开机几分钟就黑屏了,量了供电都正常的,真没招了,求大神支招。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-10-20 13:23
用的是集显还是独显啊?
作者: 洪泽蓝快    时间: 2014-10-20 14:01
集显的话,查查有没有一个74CH08的,更换下看看。
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-20 14:04
时钟EN的外接三极管查下
作者: lary    时间: 2014-10-20 14:36
zhaobinjim 发表于 2014-10-20 13:23
用的是集显还是独显啊?
VGA集成显卡
作者: llxy766    时间: 2014-10-20 19:57
黑屏以后测测供电,时钟复位,,等等。。比较难搞啊,,修好了说一下经验
作者: 天平心    时间: 2014-10-20 20:50
没思路,没想法坐等大神和结果
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-10-20 21:40
加焊北桥看看,得不得
作者: 爱过你    时间: 2014-10-20 22:03
加悍北桥了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-20 22:15
如果加个独显呢,可以吗
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-20 22:16
天平心 发表于 2014-10-20 20:50
没思路,没想法坐等大神和结果
思路转换的话,这板可能加一个独显就可以了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-20 22:17
这种情况大部分都是BGA的问题居多了
