求 715G2507-1-K驱动板定义
夜鬼哥
2014-10-20 11:54
求 715G2507-1-K驱动板定义
朋友拿来 715G2507-1-K 驱动板一张 板上看不见定义 想连一张高压板 但是不知道定义 求那位大神告知
826399453
2014-10-20 12:20
先找到5V和地,接好后按按键开关,那一排针上应该有一个电压会随着开光状态不同从有到没有变化!那脚就是高压板的on 或者叫en!接上这三个线应该就能用了!
黄祺益
2014-10-20 12:21
显示器的型号是?,我看一下我没有图纸
826399453
2014-10-20 12:22
还有一根是白平衡,驱动板通电就一直有电压,在你调显示器亮度的时候,这电压才会变化!找到了接到高压板的adj上就OK啦!
黄祺益
2014-10-20 12:23
826399453 发表于 2014-10-20 12:22
还有一根是白平衡,驱动板通电就一直有电压,在你调显示器亮度的时候,这电压才会变化!找到了接到高压板的 ...
白平衡这个根线是干嘛用 的楼主可以解析一下嘛 ,谢谢!
826399453
2014-10-20 12:28
控制亮度的吧!
夜鬼哥
2014-10-20 12:31
已经接好了 开机OK
夜鬼哥
2014-10-20 12:34
脚针定义是 地线 地线 5V 5V 信号 开关 12V
zhangxunhai
2014-10-20 17:11
接口定义。。。。。。。。。。。。
