pansy360 发表于 2014-10-20 12:15
帮顶,和我的电源有些像,能开机,可不到一分钟就关机了,然后等好久又能开机,又是一分钟内自动关,修电脑 ...
826399453 发表于 2014-10-20 12:10
把所有电解电容都换掉试试!不鼓也不一定是好的!
my灬路飞 发表于 2014-10-20 12:27
楼主能确定电脑主机正常吗?
826399453 发表于 2014-10-20 12:27
跟绿线连着的小电解电容也测啦?还有紫色的线相连的!得研究了!
weige7802645 发表于 2014-10-20 13:06
用电容表测过了 阻值和标识 几乎等同
826399453 发表于 2014-10-20 17:48
这情况我也晕了,换个一次电源芯片试试吧!
weige7802645 发表于 2014-10-20 18:36
只能这样了 我已经晕了
看刘老师的电源维修 24ping可以正常输出 电压值一样的话 就证明这个电源可以正 ...
826399453 发表于 2014-10-20 22:24
插12V不行,还是带不起负载!还是一次电源有问题吧!
lipeter801 发表于 2014-10-21 08:20
power ok 是否有5v输出,若有则更换输出滤波电容
weige7802645 发表于 2014-10-20 12:20
我的是插主板上开机 只通一下电 就断电了 显示器完全点不亮
但查这些元件 并没发现有什么元件有问 ...
huangsong6613 发表于 2014-10-21 09:45
你确定主板和CPU 是好的吗 ,你都说 了是杂牌电源,不必费太多时间,有些杂牌就是这样奇奇怪怪的问题
weige7802645 发表于 2014-10-20 13:08
而且我发现一个奇怪的现象
只插24ping到主板上 通电就可以一直转动
如果把4ping插到主板上 在按开 ...
weige7802645 发表于 2014-10-21 09:59
更换电源 立马开机
耗费时间学习修复 只为了学习而已
只能这样了 我已经晕了
xklfc 发表于 2014-11-27 18:12
电容表测得也不能完全相信,尤其是使用年久的旧电容,有的电容式软故障,最可恨还有时好时坏的故障,只要 ...
