查看: 4519|回复: 20
华硕 k8n 不能关机
发表于 2008-11-27 16:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
华硕 k8n 不能关机。主板能显示进系统,就是关不了机,关机的时候该断电的时候复位灯就亮起来了,然后按住开关4秒能断电。换过8712现象还是一样。请教各位高手  谢谢!
还有一个板子是磐正 EP-8KDA3I 该板现在是不工作,cpu有电压内存供电0.9 怀疑是这方面问题,更换三极管 后电压没变化,还有个芯片是AZ324 ,没有同型号换了个LM324 电压还是一样,一块请教高手    谢谢  !!!
[ 本帖最后由 中华飞雪 于 2008-11-27 17:03 编辑 ]
发表于 2008-11-27 17:00:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你清空下 COMS  我碰到过,清空后做下个系统没事了
发表于 2008-11-27 17:10:01 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
是否是系统设置问题。在电源选项中设置成了重起!
发表于 2008-11-27 17:18:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
清了bios 还是一样,也应该不是设置问题
发表于 2008-11-27 20:52:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你说的关不到机,换个南桥试下嘛。
发表于 2008-11-27 20:56:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
查一下ATX14脚到IO的线路啊。中间是否有相连三极管啊。
发表于 2008-11-27 21:04:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢 指点,明天看一下。哪个老大知道那个磐正的怎么回事呀  谢谢
发表于 2008-11-27 21:07:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华硕的高级电源管理没有打勾吧?
盘正的看看构成参考电压的精密电阻是否变值.
发表于 2008-11-27 21:40:49 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
应该是BIOS里的高级电源管理设置的问题吧
发表于 2008-11-27 21:45:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢张先生指点 明天仔细测一下那些电阻
发表于 2008-11-27 21:52:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷新一下B IOS。  你就的应该是PD关机重启。
如果刷新BIOS不行, 把网络/声音芯片拆下来试试,
发表于 2008-11-27 22:06:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2008-11-27 22:22:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
查VCOR_EN是否关闭.
发表于 2008-11-27 22:30:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
原帖由 小孩特笨 于 2008-11-27 22:22 发表
查VCOR_EN是否关闭.
兄弟能否讲一下此信号为什么会引起这种故障呢
谢谢
发表于 2008-11-27 22:30:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LZ
测量一下LM324相应的输入端的电压是多少
发表于 2008-11-27 22:42:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
原帖由 孤帆远影 于 2008-11-27 22:30 发表
谢谢
说实在的,我解释不清楚. 斑竹大人可以在参考一下http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-35205-1-4.html
也可以针对AMD的板子做一下实验,将VCORE_EN始终置高看看能否关机.
发表于 2008-11-27 22:46:44 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我觉得开机时序逆向就是关机时序.因为VCORE_EN没有关闭,自然VCORE也没有关闭.但是在关闭电压前,其他信号如:RST和PG还有CLK都应该关闭了.到VCORE这里没关,所以VCORE前产生的电压也不会关. 说的有些语无伦次了.
好久米来论坛了
[ 本帖最后由 小孩特笨 于 2008-11-27 22:48 编辑 ]
发表于 2008-11-28 11:36:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
LZ
测了一下 2、3脚4.75v  5、6脚1.63v  9、10 、12脚0.04v  13脚0.64v  。今天早上发现还有一个芯片跟内存供电有关系w83 310s-n  此芯片好像被人换过
发表于 2008-11-28 14:18:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
原帖由 中华飞雪 于 2008-11-28 11:36 发表
你怎么全测输入脚,输出脚没有测
发表于 2008-11-28 14:26:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
The W83310S-R/N is a linear regulator which provides achieves 1.5Amp bi-directional sinking and driving
capability for DDR SDRAM bus terminator application. The chip simply implement a stable power supply
which can track half of input power dynamically for bus terminator with a single chip; that is the chip
integrates two power MOSFETs. There is no any external power device needed. The W83310S-R/N is
promoted with small footprint 8-SOP 150mil package. With W83301S-R/N design, a high integration, high
performance, and cost-effective solution is promoted.
W83310S-R
