音箱插电就嗡嗡响
fengyue
2014-10-20 11:24
音箱插电就嗡嗡响
(101.72 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2014-10-20 11:24 上传
音箱插电就嗡嗡响,请高手指点一下
wjcbysy
2014-10-20 12:05
换个地方试试,可能是有干扰源,如何还不行,换那个变压器试试
my灬路飞
2014-10-20 12:06
查一查电容引出角是不是有虚焊?
wjcbysy
2014-10-20 12:07
另外看上去象双供电的那个变压器,3根输出,一般漫步者的这种设计比较多,如果代换变压器,我查了资料,9-16V直流都可以不过要焊在那2个大电容的2脚就可以了,前面的二极管最好也拆了才行的,
益斋
2014-10-20 15:41
短接音频输入端看如何?
学飞的丑鸭
2014-10-26 23:26
除了嗡嗡声,还能放音吗?
zhupeifei
2014-10-27 00:54
电容引出的问题呢
491195505
2014-10-28 20:58
电源交流纹波太大,功放芯片损坏都可能引起上述故障
erwin
2014-11-24 19:47
1.电容是不是爆浆了.
2.连接电位器外壳的线没有完全接地,曾经历过.
lu304921354
2014-11-25 07:45
音频输入端有干拢,电源直流不纯,电源的可能比较大
koflcm
2014-11-25 08:08
我同意8L的意见,很大可能是功放IC的问题,LZ可以试试,顺便把结果公布下
fmhzcj
2014-12-17 13:06
更换大点的滤波电容。
冰雨风
2014-12-17 13:14
功放模块坏的可能性要大点。。。
