标题: Y450 不跑码 碰下LPC上的任意一条线就跑码了 [打印本页]
作者: 小安仔    时间: 2014-10-20 11:07
Y450 不跑码 电流0.9 碰下LPC上的任意一条线就跑码了 亮机了 过一会又不行了
作者: 刘七七    时间: 2014-10-20 12:26
飞线试下。
作者: qk950515qk    时间: 2014-10-20 13:13
多碰碰说不定就好了。哈哈
作者: 244923265    时间: 2014-10-20 14:27
是不是哪个地方接触不好  或有静电的
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-21 00:14
打一下那几条线的值,不行换EC换南桥了
作者: dengmingbo    时间: 2014-10-21 10:24
有这种怪问题怎么解决学习一下
作者: dase18    时间: 2014-10-21 10:31
很怪了问题
作者: yanglei3778636    时间: 2014-10-21 10:37
加焊南桥啊。lpc是加焊ec
作者: 37373358    时间: 2014-10-25 21:31
修好了吗?2台不跑马
作者: henrypc    时间: 2014-10-25 22:31
我也有一台没修好;让顾客直接换版了
作者: kof815    时间: 2014-10-25 22:46
LPC阻值正常吗
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-10-25 23:00
{:4_106:}
作者: lixuetong    时间: 2014-10-25 23:05
打下LPC的对地阻值,看看是不是断线了。
作者: 20080515    时间: 2014-10-25 23:39
换个晶振试一下
作者: liu3836zp1    时间: 2014-10-25 23:42
打 阻值 看是否正常吧 加焊EC SB
作者: jdwxt    时间: 2014-11-1 23:01
有个时候正常,有个时候不跑马, 应该是接触问题。
作者: 张川zc    时间: 2014-11-1 23:28
可以尝试把版层线路断开直接飞线
