标题: DELL N4010触发掉电,之温控通病 [打印本页]
作者: heerw    时间: 2014-10-20 10:55
这两天接了两台DELL N4010两台机器都是进系统用一会关机或连系统还没有进去就关机,关机后在开机就触 发掉电,两台都是温控的芯片U6的问题,把U6去掉就正常
作者: 东风破先生    时间: 2014-10-20 11:01
这个真没修到过,以前只修到N4030,文件复制不到25%就掉电,是散热器坏了
作者: koflcm    时间: 2014-10-20 11:13
嗯,不是换,直接拆……
作者: heerw    时间: 2014-10-20 11:16
koflcm 发表于 2014-10-20 11:13
嗯,不是换,直接拆……
作者: 无尽的路    时间: 2014-10-20 11:44
这个要记一下,上次碰到一台进系统前掉电,也没有头绪。种种原因也没修了。
作者: 孙家俊    时间: 2014-10-20 11:52
没碰到过,。。。下次知道了啦啦啦
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-10-20 11:59
下次知道了啦啦啦
作者: zlkjhy    时间: 2014-10-20 12:03
嗯,不是换,直接拆……
作者: 8810632    时间: 2014-10-20 12:09
上回也碰到过这样的问题……。呵呵……。
作者: 为学来    时间: 2014-10-20 12:13
换一个能正常不呢
作者: my灬路飞    时间: 2014-10-20 12:15
拆掉后会产生什么后果吗?
作者: 热闹中寻找宁静    时间: 2014-10-20 12:21
收藏着,希望以后能用到
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-10-20 12:43
楼主好想法
作者: 李日青    时间: 2014-10-20 13:06
断掉后继就行了
不须要拆芯片
作者: 凉凉凉白开    时间: 2014-10-20 13:15
不用换一个、拆了就可以吗?不会过热烧鸡?
作者: ss0413    时间: 2014-10-20 13:58
先收藏了,下次遇见可以借鉴
作者: heerw    时间: 2014-10-20 14:18
我没有换,直接拆之,试了几个小时啦,目前没有问题
作者: 凉凉凉白开    时间: 2014-10-20 14:40
就是怕散热不好以后系统检测不出来。然后烧机了。
作者: liuxueqin0502    时间: 2014-10-20 14:53
没有修过这个问题
作者: emptyidea    时间: 2014-10-20 15:06
拆了是好,但是如果短路烧主板就不会保护了,所以看你们考虑个人得失了
作者: xiaoyudian    时间: 2014-10-20 15:13
没碰到过,。。。下次知道了啦啦啦
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2014-10-20 15:15
拆了需要飞线常转吗·
作者: 陈景    时间: 2014-10-20 15:18
暂时还没有碰到过类似的故障,如果下次遇到你按你的思路来检修一下看,免得走弯路多!
作者: 博维科技    时间: 2014-10-20 15:22
这样如果灰尘多了 温度烫容易坏cpu吧
作者: lihuajungame    时间: 2014-10-20 15:26
下次就能秒修了,哈哈
作者: manys    时间: 2014-10-20 15:31
温控芯片拿倒也能开机 ,没试过,下次弄看看
作者: 主板维修师    时间: 2014-10-20 15:38
没遇到过呢,学习了 经验啊
作者: 维修峰哥    时间: 2014-10-20 16:15
还是切断后继比较好/
作者: 修本修到囧    时间: 2014-10-20 16:17
这个机器的小板也爱坏
作者: Tormentapple11    时间: 2014-10-20 16:19
不用换,直接拆掉就行了么.  先记下了
作者: honghai0605    时间: 2014-10-20 16:41
最好找个配件给换上!
作者: 158404    时间: 2014-10-20 16:42
高手   学习   学习
作者: 肖成荣    时间: 2014-10-20 16:51
有些机器去掉这个东西就不开机了,,,
作者: Samsug    时间: 2014-10-20 16:55
小白路过学习
作者: 彩绘    时间: 2014-10-20 17:00
还没有遇见过  下次试试
作者: 咏乐汇    时间: 2014-10-20 18:08
碰到过掉地AN但不是这个坏了
作者: w405734627    时间: 2014-10-20 18:37
拆了后没有温控,风扇长转还是?
作者: 探索黎明    时间: 2014-10-20 18:50
收藏着,留着以后用
作者: 37373358    时间: 2014-10-20 21:22
是不是扇热问题,,,,,我觉得换一个试试比较好
作者: 胡线球    时间: 2014-10-20 21:37
学习了,以后来了就是送钱的。
作者: wbx123456    时间: 2014-10-20 22:18
没修过这个毛病的
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-10-20 22:30
不建议这样拆。。。。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-21 00:15
像这种掉法都是先查温控的
作者: wx0408    时间: 2014-10-21 18:08
碰到了一台,就是这个坏了,纠结是要找件换,还是直接不上件~
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2014-10-21 18:57
碰到过了,还有DELL用EMC2102这个温控芯片,也容易出问题。
作者: 天意wx    时间: 2014-10-21 20:07
温控掉电
其实还是换一个稳妥 U6这种芯片在DELL的好多板子都有
作者: 蓝天白云888    时间: 2014-10-21 20:22
感谢楼主的分享,
作者: lastchen    时间: 2014-10-21 20:22
我修了个G42 间歇性掉电 结果也是温控芯片坏
作者: lastchen    时间: 2014-10-21 20:23
有次掉电重启后提示THERM????我就直接奔温控芯片去了
作者: kkisnpy    时间: 2014-10-21 21:53
我也遇到过没进系统就掉电    但是是桥的问题  加热能进系统不掉电!
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-10-21 21:59
没碰到个  但学习了  。。
作者: shixinkui54    时间: 2014-10-22 11:37
不装温控不掉电,但是会不会有别的隐患呢
作者: 吴然柱    时间: 2014-10-22 12:59
碰到一个,果断拆除风扇长转,机器正常了
作者: 蓝德本本维修    时间: 2014-10-22 13:10
pin2 pin3 连起来行不
作者: cheng123    时间: 2014-10-22 13:28
哦,学习了。但这样安全吗
作者: jj1207    时间: 2014-10-22 13:44
拆掉以后如果出风口堵了烧cpu
作者: yy2011..    时间: 2014-10-22 13:46
以前没修过这样的,有遇到是散热问题
作者: 一根筷子    时间: 2014-10-22 14:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 金茂电脑公司    时间: 2014-10-22 14:23
我修了一台东芝,也是进系统,冷机时间长,热机时间很短就掉电,该换的都试过了。没有解决问题
作者: chang1995814    时间: 2014-10-22 14:24
又知道了一个问题,谢啦,楼主
作者: 逍遥独    时间: 2014-10-22 14:31
楼主直接拆掉的?这样也行啊 学习了 ,后来有没有什么问题啊 求答案
作者: 754892031    时间: 2014-10-22 14:34
还真没有遇到过呢,以后注意了
作者: 廖祖翔    时间: 2014-10-22 14:40
谢谢楼主分享,又学习了
作者: q3611323    时间: 2014-10-22 16:45
直接找料板一个也浪费不了多少时间啊。   还保险一点
作者: 开子    时间: 2014-10-23 11:30
直接拆掉 还没修道过
作者: 本本狂    时间: 2014-10-23 11:32
我晕,我玩过几台都没有搞好
作者: qiuyongfu    时间: 2014-10-23 12:05
先收藏了,下次遇见可以借
作者: 下雨的夜    时间: 2014-10-23 12:24
那把温控芯片去掉后,风扇是一直转还是转一会就会停
作者: 世界有你更美好    时间: 2014-10-23 12:37
这样也可以了
下次有的话试试
作者: yjp    时间: 2014-10-23 12:39
我也遇到好多台 ,但不是DELL的是HP的
去掉温控芯片就不掉电了
作者: wjiege    时间: 2014-10-23 13:06
为什么是这个芯片有问题  怎么测量的
作者: jimoxbb    时间: 2014-10-23 13:32
真是什么毛病都有撒
作者: jueduizaihuni    时间: 2014-10-24 09:59
遇到一个  进来看看
作者: lml556556556    时间: 2014-10-24 10:50
没遇见过呢 还    cpu换过吗
作者: 我心如水!    时间: 2014-10-24 12:14
我前天就遇到一台这样的机器,开始开机没多久就自动关机,我先清灰还是不行,开机不到五分钟就关机了,我就装了个鲁大师测温度,CPU到了80度了报警,但没关机了,我看了一个半小时的电视没关机,以为没事了,让同行拿走也试了一下午,没事,今天同行来说,还是会自动关机,看来也是这温控芯片的事了,但拆了风扇常转燥音太大呀!!
作者: beijinghanqiang    时间: 2014-10-24 14:01
我没拆,但是问题解决了。
作者: yi8384    时间: 2014-10-24 14:07
直接拆不行吧,温控会有影响啊
作者: ﹌有颗心叫/伤不    时间: 2014-10-24 14:11
感谢楼主共享
作者: 暗黑使者    时间: 2014-10-24 15:45
建议还是换一个稳妥点,,,
作者: 天涯莫名的思念    时间: 2014-10-25 10:29
作者: 1165785759    时间: 2014-10-25 11:14
这样不好吧  直接秒杀
作者: 被禁止访问    时间: 2014-10-25 11:28
宝贵的经验,希望下次直接秒杀
作者: love1030886071    时间: 2014-10-26 12:13
拆了,那过热不保护会不会烧坏机器
作者: 微晶电子    时间: 2014-10-26 12:20
没遇到过。学习过。
作者: zlg0102    时间: 2014-10-26 12:24
拆了不装不好吧
作者: wuqaia    时间: 2014-10-26 12:31
遇到的少。
作者: wangzhilun0817    时间: 2014-10-26 20:33
你是怎么查到的呢,还是去掉温控再试机的?
作者: 魔幻空间    时间: 2014-10-26 20:40
怎么找笔记本温控芯片?有什么特征吗
作者: w笔记本    时间: 2014-10-26 20:48
谢谢楼主分享,以后碰到可以借鉴。
作者: 修修    时间: 2014-10-26 21:13
温控可拆掉吗,这样的机子还是没有修好呀。
作者: 爱上女    时间: 2014-10-26 21:17
这个通病收藏了!这样以后温度还检测得出来嘛?
作者: 张劲松    时间: 2014-10-26 21:24
好经验,下次遇到一定注意
作者: henrypc    时间: 2014-10-26 21:53
没碰到过,。。。下次知道了啦啦啦
作者: 创创    时间: 2014-10-26 22:00
可以直接拆吗?没什么影响?
作者: 20080515    时间: 2014-10-26 22:12
不知道拆了后果如何
作者: hanshi178437835    时间: 2014-10-29 21:19
像这样,换就没有必要 啊  ,直接把 它拆下来就好了啊
作者: WWEHBK    时间: 2014-11-16 12:29
去掉U6不影响机子吧
作者: 习惯⒐σκ    时间: 2014-11-17 15:55
      拆了不会对温控系统产生影响吗
作者: 危险地屁    时间: 2014-11-17 15:59
以后的温控芯片应该升级下功能了,不能乱断电
