标题: hkcs988a显示器 [打印本页]
作者: 农民工修主板    时间: 2014-10-20 10:43
标题: hkcs988a显示器
开机没有任何反映 也没有烧坏痕迹 请高手指点 应该怎么查 怎么修 请高手指点小白
作者: 硕方电脑    时间: 2014-10-20 10:51
先查电压是否正常
作者: 398590400    时间: 2014-10-20 10:55
你先测 12 5 V有没有在看看 驱动板
作者: 网老三    时间: 2014-10-20 10:57
先查整流滤波有没有300V,若有300V再查电源芯片电路
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-20 10:58
楼主看看开关按键坏没
作者: 农民工修主板    时间: 2014-10-21 08:41
12V跟5V都没有电 开关也没有问题
作者: 农民工修主板    时间: 2014-10-21 08:42
黄祺益 发表于 2014-10-20 10:58
楼主看看开关按键坏没
开关好的
作者: 农民工修主板    时间: 2014-10-21 08:43
哥们  你说的这些东西我都不知道是那一个
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-21 09:32
楼主还是先判断电源有没有启动吧,具体
通电测是否有300V
如果有300V就断电
在测有没有300
有则说明没启动
作者: 流浪才子    时间: 2014-10-21 13:23
楼主 不是做维修?
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-10-21 13:34
  掏一块好板子 对着修 经验是自己的
作者: xiaoyaodiy    时间: 2014-10-21 20:12
如果想专业修显示器建议楼主报名迅维显示器远程班学习一下。修显示器很简单的哦
作者: 农民工修主板    时间: 2014-10-22 09:06
流浪才子 发表于 2014-10-21 13:23
楼主 不是做维修?
在学习中啊
作者: 农民工修主板    时间: 2014-10-22 09:08
怎么报名啊
作者: 高寒希    时间: 2014-10-22 12:36
先看短没短路啊
作者: jgzx15    时间: 2014-10-22 17:27
农民工修主板 发表于 2014-10-21 08:43
哥们  你说的这些东西我都不知道是那一个
那就不要修了,直接对着淘宝去买一块换上,且行且珍惜
作者: zbnzbn    时间: 2014-10-22 19:31
无基础不维修,小心触电,300V很麻的
作者: 农民工修主板    时间: 2014-10-22 20:14
zbnzbn 发表于 2014-10-22 19:31
无基础不维修,小心触电,300V很麻的
有一点点基础
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-10-22 22:03
黄祺益 发表于 2014-10-21 09:32
楼主还是先判断电源有没有启动吧,具体
通电测是否有300V
如果有300V就断电
说的非常的好。。。。一般我都是先查有没有12V和5V,有就查驱动板的3个电压,然后就查开关。。。
作者: zhangxunhai    时间: 2014-10-23 00:23
电压都正常吗
作者: 398590400    时间: 2014-10-23 09:32
先看看 220 300 出来么 在看 12 和5 出来么
