hp4416s的问题
zya
2014-10-20 10:14
hp4416s的问题
开机黄闪,大写灯亮5次,有时黄闪一段时间可以进系统,有时很长时间不行,电扇转,处理器发热,求解
Mahone
2014-10-20 10:24
...北桥呗 通病来着
wkxun7
2014-10-20 10:26
这机器显卡北桥都爱坏
重庆黄
2014-10-20 10:57
重做北桥就好了
heerw
2014-10-20 11:32
北桥 通病 啦都是,
kangyefeng
2014-10-21 00:16
建议重点在北桥
zz1500
2014-10-27 11:12
建议重点在北桥,显卡不爱坏
biJIben
2014-11-1 18:15
我的也是这样的现象,但是机器不跑码,我第一次做北桥亮了,但是有时候不亮,我就取下来重置,不亮了,我换了个北桥都不行,感觉不太对不是北桥的故障似乎,所有的电压都正常,大小写灯闪烁,复位灯和时钟的灯在诊断卡上也交替闪烁,诊断卡的第一个零也闪烁
音乐者
2014-11-1 20:44
那还是从工作条件开始查吧 这样可能快点
高唐维华科技
2014-11-4 10:07
吹一下北桥试试吧
蒲腾
2014-11-4 10:24
刚修好一台北桥
维维丶
2014-11-4 10:39
北桥问题90%
会员572719
2014-11-4 10:49
北桥显卡分别加焊下看看
联盟旺仔
2014-11-4 10:59
北桥 问题 amd。。。
高寒希
2014-11-4 11:22
直接干北桥
大天空
2014-11-4 11:55
北桥热了就可以显示,
呼呼~呼
2014-11-4 12:07
北桥虚焊了 吹一下试试
史雪松
2014-11-4 12:08
重做北桥就好了
yi8384
2014-11-4 12:10
不是显卡 就是北桥 简单得很
ら忘却那一刻゛
2014-11-4 12:27
打下内存波
chen781236516
2014-11-4 12:29
做北桥吧 。
1230123
2014-11-4 12:38
同意大家的看法
老高快修
2014-11-4 13:28
这款机器北桥问题多
batteryu2
2014-11-4 14:12
AMD的做北桥和显卡
潇晓翔
2014-11-4 14:26
加焊北桥,这机显卡坏的也很多的 ,你说得不够具体只能帮你这么多了
ghost1955
2014-11-4 14:31
搞好散热再说话!
ヅぺ唯美世家
2014-11-4 15:11
这个北桥淘宝很多便宜,但是假的太多
