标题: 32L98SW 图像一半正常,一半色彩不正常 [打印本页]
作者: ddj    时间: 2014-10-20 10:12
更换了一个逻辑板,屏线对调了,还是一样,不知是不是换的逻辑板不行,还是其他地方
补充内容 (2014-10-26 19:51):
屏坏,大家当个参考吧
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-20 10:31
你重新刷一下程序试试
作者: 541872190    时间: 2014-10-20 10:31
逻辑版????逻辑板你都能换啊?牛!那是驱动板吧?这个问题一般不会出现在驱动板上,在屏上,你看下颜色不正常的那边屏软排线是不是有断线的,还有屏的主芯片是不是有问题,这种问题我见过,
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-20 11:04
541872190 发表于 2014-10-20 10:31
逻辑版????逻辑板你都能换啊?牛!那是驱动板吧?这个问题一般不会出现在驱动板上,在屏上,你看下颜色 ...
估计楼主没修过什么液晶电视吧,思维仅限于液晶显示器,液晶电视机的逻辑板很多都是做成一块板的 通过LVDS与主板连接 ,通过RSDS与液晶屏连接
作者: wjcbysy    时间: 2014-10-20 11:06
恢复默认值也不行,换输入信号也不行的话,就是屏电路的问题可能性大,或者驱动板,您的这个是灯管老式的吗?带逻辑板的那种吗?原来的是什么现象,如果是我 我加焊逻辑板  驱动板主芯片 排阻试试看
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-20 11:06
像灰阶不良 ,可以同过不接排线的方法测量电压是否是在一接上排线就被拉低,如果是接上排线就被拉低说明是屏上面有短路或漏电
作者: 541872190    时间: 2014-10-20 12:28
黄祺益 发表于 2014-10-20 11:04
估计楼主没修过什么液晶电视吧,思维仅限于液晶显示器,液晶电视机的逻辑板很多都是做成一块板的 通过LVD ...
好吧,我错了,说实话我对液晶电视确实了解不多,而且标题我没看我就看到图片了,我只是按照显示器的思路来的,谢谢指正
作者: 爱过你    时间: 2014-10-20 21:34
有可能是屏
作者: 甄红海    时间: 2014-10-21 16:58
屏,坏了换屏吧
作者: ddj    时间: 2014-10-22 12:21
主板绿色通道问题,纯色红色,蓝色,都正常
作者: 四方玉    时间: 2014-10-22 14:49
逻辑板的问题比较大,屏也有可能
作者: lbcxxz    时间: 2014-10-30 13:42
都有可以啊,屏的可能更大点
作者: 滑县王胜军    时间: 2014-10-31 09:30
屏线 屏的上的主芯片
作者: 高寒希    时间: 2014-10-31 16:37
屏坏了不会修啊
作者: 千年情圣    时间: 2014-11-7 14:20
这肯定屏啊,还用说
作者: 邓杰    时间: 2014-11-7 15:35
屏坏
屏坏
屏坏
作者: jdwxt    时间: 2014-11-7 22:19
我也有一个这样的在家里,是海尔牌液晶机。修好了,说一声。
作者: ddj    时间: 2014-11-14 18:36
你先换下逻辑板试试,如果换了还是这样,说明屏坏了,你照下你的逻辑板照片,如果跟我的一样,我拆我的卖你就行,很便宜的
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-11-14 20:18
是不是座子虚汗了
作者: jdwxt    时间: 2014-11-14 21:42
ddj 发表于 2014-11-14 18:36
你先换下逻辑板试试,如果换了还是这样,说明屏坏了,你照下你的逻辑板照片,如果跟我的一样,我拆我的卖 ...
你脑袋灵光,吃亏的可能又是我了。
作者: as309820707    时间: 2014-11-18 20:31
学习下,谢谢楼主分享
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-19 09:50
这是花屏,不一定屏坏吧
作者: 博维科技    时间: 2014-11-19 10:03
加焊下逻辑板主芯片试试
作者: jatian88888    时间: 2014-11-19 12:51
废了废了屏废了
作者: 904935487    时间: 2014-11-19 17:55
很可能是屏坏
作者: htceos    时间: 2014-11-20 17:31
逻辑板可以换吗
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-20 18:15
感觉不象是屏完全坏了!也许还有救。
