标题: 微软之星 [打印本页]
作者: 维信    时间: 2014-10-20 09:48
标题: 微软之星
微软之星 型号1817    产品代码E906RS  求程序   屏幕是
作者: 维信    时间: 2014-10-20 09:49
求高手来个程序
作者: 维信    时间: 2014-10-20 09:50
驱动板式RTD2270L-V1.2-20110125
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-20 09:55
这个是组装机吗怎么没见这种牌子的
作者: 维信    时间: 2014-10-20 10:00
有可能  不过这个牌子得机子也有很多的
作者: wjcbysy    时间: 2014-10-20 11:09
找了找手头的程序,没有这个牌子的,看做工像小厂的,如果着急,只能用通用版换上了,以后慢慢看到对应的机子赶紧备份下来
作者: 维信    时间: 2014-10-20 11:44
通用版点不起来
作者: daijiandong    时间: 2014-10-26 18:33
本来就是个小牌子
作者: 宝马    时间: 2014-10-26 18:49
这种惠科代工的算好的了。 没有杂牌那么差。
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-26 19:34
要根据屏的大小,分辨率和屏线位数来确定程序,许多通用
作者: 野兽619    时间: 2014-10-26 21:06
显示器的程序还是别这里求了,去买吧
