B470通病不通病
junhlj
2014-10-20 09:38
B470通病不通病
联想B470拿来待机200MA偏高.开机有时蓝屏重启,或卡在进度条死机,有问题不先百度(因为他也度不出来),迅维必选,乖乖通病来的,看了几个贴子都说一个龟壳有问题,好,马上换之,然后等他冷却,但奇迹不在我这度一上电待机电流更大了600MA去了,旁连有三个黑色电容00一个一个去拆,拆到CPU度有一个黑色电容先前的电容都不叫了,以为问题解决,上电怎么还是600MA那么大的待机的..现在没有思路了....
陈祖平
2014-10-20 09:56
烧鸡大法伺候
黄鑫船
2014-10-20 09:59
你这是严重缺乏理论基础,故障扩大化的节奏啊。
饿饿饿饿额
2014-10-20 10:11
把问题搞明白了再往这发吧
kangyefeng
2014-10-21 00:17
这个很多人都说到了,建议楼主到实地补一下理论吧
flydoit
2014-10-21 10:00
建议楼主到实地补一下理论吧
凤凰捏盘
2014-10-21 10:10
待机电流大,为啥要拆cpu电容?
Ooo曲尽人散
2014-10-21 10:13
铁管可焊好了
本本硬件
2014-10-21 10:19
焊工不到位吧 故障扩大了
q3611323
2014-10-21 12:07
焊完 电流不一样了-,- 应该是人为的问题哦
斑竹
2014-10-21 12:25
把CPU取了搞啊.兄弟..你别把CPU烧了.铁壳坏很容易烧CPU的
斑竹
2014-10-21 12:26
斑竹
2014-10-21 12:28
凯信one
2014-10-21 12:35
估计你管子没焊好吧!!!!或者连锡了
toshiba520
2014-10-21 12:49
batteryu2
2014-10-21 12:53
待机电流大看哪里发烫啊
城市陌路人
2014-10-21 13:16
你以为那么多通病吗?去迅维吧
叶落随泥
2014-10-21 13:28
楼上说得对啊,我有一台烧上管的B470,换了又烧,再换烧,电源管理芯片好了,用到10分钟左右烧了,把板换CPU进系统蓝屏。。。。这种机器不好弄啊!
xutangjian
2014-10-21 13:50
肯定是没换好
紫阡陌尘
2014-10-21 13:54
龟壳没有换好 CPU 挂了 吧
315807346
2014-10-21 13:57
我也觉得没换好的可能性大
老杨哈哈哈
2014-10-21 14:02
乌龟壳最烦人了,积分太少了
多:)
2014-10-21 14:06
待机电流多少
zhu568849139
2014-10-21 14:07
这个机器 待机高 蓝屏之类的一般都是CPU那边最边上的乌龟壳坏
turongyu
2014-10-21 14:14
这机子容易烧铁管,CPU也容易被烧坏
维捷服务
2014-10-21 15:23
你把问题搞大了
任我行成功1
2014-10-21 16:43
铁壳容易坏,还有51123周围也容易有故障。
佳成科技
2014-10-21 16:56
换了龟壳 能进系统 驱动能大全了, 运气足够好
qq269330230
2014-11-11 12:57
这个机子好像有几组电压是通病的吧
15038427870
2022-2-15 17:20
有些龟壳烧了 最好改普通场管
314285415
2022-2-16 09:46
为啥都不能分段发帖呢, 多俩空格也行啊, 看着真难受
