A46 09911 -1M dayedebao 发表于 2014-10-20 09:30
我也是这个问题,我换了显卡和南桥,都不行,刷了好多BIOS。 这个机器我之前修好了,返修的,然后和你一样
天天向上FIX 发表于 2014-10-20 09:30
直接更换显卡芯片
马啊 发表于 2014-10-20 09:59
建议查下cpu供电,可能只有 一相工作
wxf 发表于 2014-10-20 10:25
细查桥的所有供电
315807346 发表于 2014-10-20 10:20
我还是觉得你的BIOS版本不对,因为我也遇到过,死修,一直认为BIOS是好的,最后还是刷资料好了
土豆potato 发表于 2014-10-20 12:02
HM55独显供电通常都是在PCH在自身条件满足收到PWROK APWROK以后发出,某些机型BIOS程序可以选择开是否启用 ...
yjsodnmq 发表于 2014-10-20 10:01
最后有没有解决? 有没有换个CPU试试 这个显卡供电应该是在CPU供电之前出的吧.难道是时序不对 导致的?
dayedebao 发表于 2014-10-20 15:31
CPU肯定换了,现在维修中
dayedebao 发表于 2014-10-20 15:42
告诉你秘密吧,,我之前就是显卡供电修不出来。然后拉个CPU电压给显卡。吧显卡的PG信号给抬高。还有就是PG ...
★.断点oミ 发表于 2014-10-20 15:35
这个机器 biOS很爱坏 可以先刷BIOS 不行换个南桥基本都可以的
逍遥独 发表于 2014-10-20 16:09
电流有跳变吗?修好了 发下结果 大家学习下 ,信号方面是最难搞定的了
lxcai2011 发表于 2014-10-20 15:45
也正在修这这机器,真麻烦
★.断点oミ 发表于 2014-10-20 17:11
修好分享下你的BIOS
土豆potato 发表于 2014-10-21 12:03
修好了就行,下次长记性。
