标题: 东芝笔记本奇葩问题。。求解决。。。 [打印本页]
作者: lij243142048    时间: 2014-10-20 09:11
遇到个郁闷的东芝笔记本,最开始是点不亮,加焊显卡后OK。用了一个多月又拿来了,我又给他加焊了显卡又OK了,并且把他风扇改了常转,显卡上面加了铜片。
之后过了两个星期又来了。。这次我连烙铁都没动,量显卡到CPU的测量点,量完阻值都正常,然后开机又点亮了
今天又拿来了,确实是点不亮了,量完阻值,又亮了。。。这什么情况。。
作者: 傲视荣耀    时间: 2014-10-20 09:17
cpu 背面有大电容吗
作者: lij243142048    时间: 2014-10-20 09:29
傲视荣耀 发表于 2014-10-20 09:17
cpu 背面有大电容吗
没有。有大电容的话,我早给他干了。。
作者: dayedebao    时间: 2014-10-20 09:31
明显是要换显卡的节奏
作者: zhangzongwei    时间: 2014-10-20 09:43
最好重新植球,或换个显卡
作者: 陈祖平    时间: 2014-10-20 09:47
换一个显卡吧,稳当点
作者: lij243142048    时间: 2014-10-20 10:08
东芝L537这款能不能把独显改掉,该成集显?
作者: jhdlwx    时间: 2014-10-20 10:14
可以改显卡。只是很麻烦。
作者: 追寻科技电脑    时间: 2014-10-20 10:25
看一下,显卡旁边有没有其它芯片,上次我一个我搞了好几次,后来发现是温控芯片坏了
作者: 重庆黄    时间: 2014-10-20 11:09
显卡老化了
作者: Ggパ两    时间: 2014-10-20 11:29
板存不行了吧
作者: 逆水流年    时间: 2014-10-20 11:31
换个显卡试试
作者: heerw    时间: 2014-10-20 11:35
换个显卡试试吧,
作者: qiuyongfu    时间: 2014-10-20 11:45
我遇到一个  换个试试
作者: lij243142048    时间: 2014-10-20 12:45
jhdlwx 发表于 2014-10-20 10:14
可以改显卡。只是很麻烦。
怎么改。。。
作者: qk950515qk    时间: 2014-10-20 13:42
加焊下。
作者: jhdlwx    时间: 2014-10-20 13:42
你要找到集显的图纸,把屏上的用的所有信号线改到集显上去,还要刷BIOS,并且看一下独显的显卡上有没有电压开启的信号,有的话也要改到集显上去。一个非常复杂的工程,个人建议直接换一张集显划算。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-21 00:19
重植或换新的吧
作者: wf12347    时间: 2014-10-21 00:26
换显卡试试
作者: liangwenjun    时间: 2014-10-21 07:48
lij243142048 发表于 2014-10-20 12:45
怎么改。。。
看电路图,把集显少的那块供电时钟复位的元器件补上就OK了!
