标题: 西数500G硬盘奇特故障 [打印本页]
作者: 后来者科技    时间: 2014-10-20 09:08
标题: 西数500G硬盘奇特故障
客户送来一块西数500G的SATA硬盘,故障现象为:在COMS里可以识别出品牌和容量,但是实际可以使用容量为3G,用各种分区工具显示可用容量为3G!
这是固件的问题吗?请大神指点
作者: 后来者科技    时间: 2014-10-20 09:15
原图太大,压缩了后不是太清楚了
作者: lchllinely    时间: 2014-10-20 09:50
估计是固件问题,重新刷下试试。
作者: 后来者科技    时间: 2014-10-20 10:01
lchllinely 发表于 2014-10-20 09:50
估计是固件问题,重新刷下试试。
请问怎么刷呢,哪里找固件呀
作者: liuguochang    时间: 2014-10-20 15:17
你这个固件肯定有坏的  检查下模块
作者: 罗工SAS    时间: 2014-10-20 19:49
用MHDD检测一下,看看是不是HPA灯亮起来了。
如果,HPA灯亮了,就用NHPA恢复容量就好了。
作者: HXDX    时间: 2014-10-20 20:24
用WDR看一下。
作者: 后来者科技    时间: 2014-10-20 20:34
好的,明天试试看,谢谢罗老师指点
作者: 新人2010    时间: 2014-10-22 14:11
像HPA了,NHPA,就应该可以了 试下
作者: 顺德胡    时间: 2014-10-22 16:07
固件坏了吧
作者: 614001979    时间: 2014-10-25 11:39
老板 在吗 我现在也遇到西数500G硬盘 大小也变为了3G  你的现在解决了吗  看到信息回复我 急。。。
      奇怪的很 你的固件刷好没有呢?
