标题: 华硕M6F主板不定时自动开机 [打印本页]
作者: dewfn99    时间: 2014-10-20 09:03
标题: 华硕M6F主板不定时自动开机
开机针3.4v   reset 0.15v  靠近cpu一边pci-e  13脚0v  14  0.8v  另一边 9 10   3.4v  以上是待机下的电压   能正常开关机   有时会自动开机.
作者: dewfn99    时间: 2014-10-20 10:55
没人吗   z87芯片组
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-20 12:13
reset 0.15v  这个不正常 ,可尝试用用以4.7K的电阻从5VSB给他上啦试试,前提是RESET对地正常
作者: dewfn99    时间: 2014-10-20 12:41
待机 reset应该没电压吧   为什么pci-e时钟一个脚会有0.8v的电
作者: 丰顺    时间: 2014-10-20 13:13
reset是重启针的话应该有3.3v吧?我刚入行,说错别怪
作者: zhaobinjim    时间: 2014-10-20 13:34
有几个桥的啊?
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-10-20 13:41
一般这种情况都和桥的关系大一点,但偶尔自动关机不大好修
作者: 凯华电脑    时间: 2014-10-20 13:49
遇到过没修好
作者: 德强电脑    时间: 2014-10-20 14:34
有开机后才出复位电压的,待机时钟就出来了不对吧,自动开机应该多检查待机条件
作者: dewfn99    时间: 2014-10-20 18:13
不清楚呀 接硬盘  就会自动开机
作者: dewfn99    时间: 2014-10-20 18:14
zhaobinjim 发表于 2014-10-20 13:34
有几个桥的啊?
单桥  Z87芯片组
作者: dewfn99    时间: 2014-10-20 18:23
开机后  reset 3.36V   能正常开机  关机后  也能正常开机
作者: 方峥    时间: 2014-10-20 19:13
重点查一下复位这一块电路,我碰到复位匹配电容漏电的情况。
作者: dewfn99    时间: 2014-10-20 19:56
复位  会在不开机情况下  自动开机??为什么PCI-E 14脚会有0.8V的电   开机情况下  13 、0.42V  14 、0.42V 为什么关机 会这么高???
9DB433AGLF   跟这个有关吗
作者: 德强电脑    时间: 2014-10-20 21:20
dewfn99 发表于 2014-10-20 19:56
复位  会在不开机情况下  自动开机??为什么PCI-E 14脚会有0.8V的电   开机情况下  13 、0.42V  14 、0. ...
待机A13、A14不应该有电压,发现问题就解决吧。
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-10-20 21:38
加焊桥看看。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-20 22:32
先过电源了吗,IO
