求助索尼保护隔离问题!!!!
dskfie
2014-10-20 01:00
求助索尼保护隔离问题!!!!
充电芯片是BQ24753,如图中所示!!!! 症状是有时能触发电流到0.8不动,且不掉电,有时触发到0.8锁死,有时触发马上掉电,并PQ24和PQ25 的G极电压19V锁死.为确定保护位置我拆掉了PQ4A和PQ4B使其不能使DC_IN_G1_C和ACDRV#_C 与 DC_IN_MOS_C 相连,但效果依旧,DC_IN_G1_C只去向了这两个地方,所以确定是BQ24753自己锁定的,但小弟看芯片PDF没看出来是满足哪个条件让芯片保护,请大神们指教!!!
hao902354
2014-11-18 12:21
哥们手头也有一太没过保护的 信号貌似都有追被换个芯片试试
№守护‰
2014-11-23 14:23
我也碰到一样的问题了。。不知道为什么
