优派VA1912WB开机键等黄灯闪烁不开机,求助啊
ma5651204
2014-10-19 23:55
今天客户送过来一台优派VA1912WB显示器,我试了下机器,插上电源开机灯(黄灯)一直闪烁,按开机键没反应,客户说晚上还能用到第二天早上开机就成这样了,我是个新手,不知道从哪下手,请各位大大指点一下,谢谢了
易修网
2014-10-20 00:25
电容鼓了吧 拆开看看就知道了
不能再玩了
2014-10-20 06:50
刷个程序试试。
后天的昨天
2014-10-20 07:39
拆开看看呀,电容鼓了吧!没鼓测一下12V5V有没有短路,拔掉按键板再试试能亮不?
zhidanet
2014-10-20 07:50
第一步,拆开壳子;第二步,目测有无电容鼓包,换掉后试机,注意最大的电容存电哦,别被电着;如果前两部步没修好,那么第三部,去淘液晶维修教程,反复看,或者直接报迅维远程液晶维修培训,从基础学起; 有付出才有回报……
82639453
2014-10-20 07:59
高压板有件短路或电容容量不够也会这样,电容不鼓也不一定就是好的!二楼说的按键坏也有可能!
long2o78
2014-10-20 08:23
电容鼓的可能大些。
黄祺益
2014-10-20 11:00
驱动板的3. 3 2.5 1.8 V正不正常
NI宝贝
2014-10-20 19:47
电容问题可能性较大
夕阳。天使
2014-10-20 19:49
插电源板电压,不行差驱动板RGB对地阻值。
卡拉
2014-10-21 11:00
优派的显示器好修啊。质量也不错。一般是次级电容的问题。还有19寸方屏的 ,次级电压过高的。是初级 25v47mf的电容损坏。(不过电容必须是47mf的,容量大了,会造成次级电压低, 容量小了,会造成次级电压过高)
