标题: y450挡a2,去掉声卡挡2b [打印本页]
作者: GDPC007    时间: 2014-10-19 22:52
标题: y450挡a2,去掉声卡挡2b
这个机器是个二修的机器,显卡给上家焊爆了,正好手上有个一模一样的显卡做上,自我感觉显卡做得很好呢,所以我觉得不会是显卡问题,电流来回徘徊在1a左右,不接内存挡e0,上内存就一直跳码到a2,显卡小板供电电压正常,目测无任何掉件.想问下大家挡a2跟声卡有关吗?还是不装声卡是不是会挡码?奇怪不上显卡也一样挡a2奇啊,bios也刷 过了,我感觉是未过显卡,内存就肯定是过了.前辈们有修过这个机的说下,谢谢啦
作者: 大红蚂蚁    时间: 2014-10-19 23:00
USb口,是吧短路了
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-10-19 23:05
这机很头大的哦,挡A2和4A,论坛里有高手的贴,多看看吧,我上次都修了十多天都没搞好
作者: kingcat33    时间: 2014-10-19 23:23
感觉应该显示了而不显示,可能还是显卡的问题
作者: 大笨狼    时间: 2014-10-19 23:38
看看是不是小板上的1.8V没有
作者: GDPC007    时间: 2014-10-20 18:07
大笨狼 发表于 2014-10-19 23:38
看看是不是小板上的1.8V没有
测过电压都有的。
作者: GDPC007    时间: 2014-10-20 18:09
大红蚂蚁 发表于 2014-10-19 23:00
USb口,是吧短路了
没有短路,谢谢您回幅
作者: GDPC007    时间: 2014-10-20 18:10
这个代码会不会是外接引起呢
作者: kingcat33    时间: 2014-10-20 23:07
GDPC007 发表于 2014-10-20 18:10
这个代码会不会是外接引起呢
用风枪吹一下显卡,看看有无变化
作者: 20080515    时间: 2014-10-20 23:35
这种机子换显很头痛的
作者: SZT    时间: 2014-10-29 11:58
小板 ,显卡
作者: 965127573    时间: 2014-10-30 20:01
我现在手上也有一台这样还在修.
作者: hktk998    时间: 2014-10-30 22:24
这机子有三种显卡,你要确定是哪个型号的,有没有可能上家换过?
作者: wf12347    时间: 2014-10-30 22:46
祝你好运,早点修好,分享经验!
作者: zhu568849139    时间: 2014-11-6 16:10
我现在也有一台这样的机器 A2 蛋疼
作者: fjxmliu    时间: 2014-11-6 16:19
今天遇上一台一样故障无解
