标题: 有关联想E43A开机奇怪的问题看有师傅能给说明一下不? [打印本页]
作者: 邹光荣    时间: 2014-10-19 22:40
今天接到一台联想E43A的机子,开机接线口在附件,如图,本应是4,9脚位的开机,有电压,按压也有跳变,机子就触发没反应,但是你用万用表在欧姆档时一根针短接1,2脚,还要一根针在主板上接地就可以正常开机,如果不用一根针在主板上接地,只是短接1,2脚就会触发掉电,开不了机,.但是用开关可以关机就是不能开机,真是头大,请问有哪个师付知到这是什么问题啊.附上图纸,https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NzgyNTYzfGVmOGFjNjNjZTc0ZGU1ZmMwMjc1Mzk2MmY1NmU0NmNhfDE3ODk3MjI4MDM%3D&request=yes&_f=.jpgattach://782563.jpg
补充内容 (2014-10-20 21:40):
机子已修OK,是南桥虚导致的问题
43A.pdf
1.4 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lmzs    时间: 2014-10-19 22:59
与CMOS电池有关吗?
作者: 听雨眠    时间: 2014-10-19 23:04
量一下开关板附近的电容,不行拆掉试试,以前遇到过类似的!
作者: kingcat33    时间: 2014-10-19 23:24
是不是进水机子?
作者: honghai0605    时间: 2014-10-20 09:37
测量一下开关附近的的电路,在查查EC看有问题没!
作者: 直接点    时间: 2014-10-20 09:45
8脚是开机信号
作者: 邹光荣    时间: 2014-10-20 09:46
机子客人说没有进水,只是原来有时要按10次才能开机,拿来时一直不开机,想不明白1,2短路触发到哪了,而且还要接主板的地
作者: 如瞢相随    时间: 2014-10-20 11:04
查下EC的条件PWRBIN到开关之间的原件
