标题: 关于芯片周围电路的维修 [打印本页]
作者: yjinxing2020    时间: 2014-10-19 21:50
标题: 关于芯片周围电路的维修
今天修一个DELL1440的机器,拆机有点进夜,对照图纸TPS51125 的3v 5v REF都有,可是没有EC的供电+3.3V_RTC_LDO,仔细对照图纸,看到PR3301转换电阻没有了,嘿嘿,心里激动啊,就仔细再板子发现这个位置的铜点都没有了,那就在周边找吧,刮铜皮电表测量,找到位置就在掉铜皮的左边,飞线接通,通电测量,EC供电有了,产生3V_5V_EN,控制PQ3305的通断控制3D3V_AUX_S5,最终控产生51125_ENTIP1和51125_ENTIP2,来通过TPS51125产生+5V_ALW和+3V_ALW,可是通电测量却没有3v 5v这是怎么回事,最后发现TPS51125发热,待机电流0.08,,没有产生3v 5v心想芯片坏了,就翻旧板子找到一个换上,通电还发烫,再找再换,还是一个熊样,那就是外围电路的故障。有+PWR_SRC供电说明供电电容没有坏,有3D3V_AUX_S5和+5V_ALW2证明3v和5v线性供电电容没有坏,有VREF1.99v说明VREF处电容没有问题,其他的测量有没有短路的感觉,这个应该怎么修,全部都更换原件吗?
作者: yjinxing2020    时间: 2014-10-19 21:53
我的怎么不能上传图片  和附件了,打开后不显示上传的图标没法上传
作者: confucian    时间: 2014-10-19 22:19
给条思路,有可能是3-5V线性短路了~!3-5V芯片发烫不一定是芯片坏了,如果线性负载过重,而芯片没出3-5V替代线性的话,芯片是会发烫的!查查EC吧!~
作者: jinhexiong    时间: 2014-10-19 22:22
可能是升压的电路的问题吧。。。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-10-19 22:26
哎!小白修51125发烫是有点头痛,查8脚和17脚的阻值,不得少于100,排除了基本就没有问题了,还有+3ALW和+5ALW不要短路就好,
作者: lmzs    时间: 2014-10-19 22:30
待机电流0.08,肯定偏大。
作者: 天意wx    时间: 2014-10-19 22:37
芯片热 原因有好多  LDO短路 PWM电路不正常 芯片本身等
既然你进过水多观察下有无腐蚀吧
作者: kingcat33    时间: 2014-10-19 23:29
进水,多数有电阻断线
作者: yjinxing2020    时间: 2014-10-20 10:35
既然你进过水多观察下有无腐蚀吧
这个芯片我换两个还不行,LDO  正常,PWM的驱动电路的电容一端4.98V另一端为0 v ,进水就把PR3301搞掉了,其他的地方没有水迹,
作者: yjinxing2020    时间: 2014-10-20 10:38
锐杰电脑3 发表于 2014-10-19 22:26
哎!小白修51125发烫是有点头痛,查8脚和17脚的阻值,不得少于100,排除了基本就没有问题了,还有+3ALW和+5 ...
8脚和17脚正常,可是还是有微短,没有3v和5v产生,头大
作者: yjinxing2020    时间: 2014-10-20 10:40
confucian 发表于 2014-10-19 22:19
给条思路,有可能是3-5V线性短路了~!3-5V芯片发烫不一定是芯片坏了,如果线性负载过重,而芯片没 ...
你说是线性的后级短路?是这个意思吧,可是这样的话,应该会产生+3v-ALW和+5-ALW,可是没有没有这两个电压
作者: 来自本拉登    时间: 2014-10-20 10:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修峰哥    时间: 2014-10-20 12:45
这样的机器不太好修的。
作者: qk950515qk    时间: 2014-10-20 13:43
加焊。
