查看: 5104|回复: 24
电车充电器 百思不解的 统一故障
发表于 2014-10-19 19:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        近来再学 修 电车充电器,遇到故障 都是统一的故障表现, 都是插电  充电器 指示灯不亮 完全没有输出    保险丝没断    大电容有 电压   3842IC   第7脚均有15.5V 电压  目测没有烧坏件   求维修思路
         1  358P  IC
      2   TL3842P
     3   K742
发表于 2014-10-26 14:17:54 | 只看该作者 �
换IC 开关管 15V启动电压有,正明300V之前没问题,问题在反馈,或开关管没有工作
发表于 2014-10-19 20:41:30 | 只看该作者 �
不懂这玩意啊
发表于 2014-10-19 20:44:20 | 只看该作者 �
看起来不难呀·``但是缺找不到故障
发表于 2014-10-19 20:48:56 | 只看该作者 �
完全不懂这玩意啊
不过看这上面的原件 都很偷工减料啊
原件并不多    费点神   一个一个检测   元件没问题的话 在跑下线路  应该不难找到故障
发表于 2014-10-19 20:55:24 | 只看该作者 �
测量主要器件无短路后试换TL3842P。
好几个都是这样的故障  详情 回复 发表于 2014-10-19 21:32
换了还是一样故障 完全陷入僵局  详情 回复 发表于 2014-10-19 21:25
发表于 2014-10-19 21:25:43 | 只看该作者 �
换了还是一样故障 完全陷入僵局
你应确定电阻均正常,没有断路的。再试换TL3842P第7脚的滤波电容。  详情 回复 发表于 2014-10-19 21:37
发表于 2014-10-19 21:32:49 | 只看该作者 �
好几个都是这样的故障
发表于 2014-10-19 21:37:43 | 只看该作者 �
547337351 发表于 2014-10-19 21:25
换了还是一样故障 完全陷入僵局
师傅 你QQ 多少 常常上网吗?直接 聊QQ 比较方便  详情 回复 发表于 2014-10-19 22:19
发表于 2014-10-19 21:38:13 | 只看该作者 �
有些设计要接了电池才有输出的
我接了60W 的 灯泡  详情 回复 发表于 2014-10-19 22:18
发表于 2014-10-19 22:18:58 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2014-10-19 21:38
有些设计要接了电池才有输出的
我接了60W 的 灯泡
灯泡没有电的。。。。。你接个电池试试,或分析下电路  详情 回复 发表于 2014-10-19 23:25
发表于 2014-10-19 22:19:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-19 23:25:06 | 只看该作者 �
547337351 发表于 2014-10-19 22:18
我接了60W 的 灯泡
接了电瓶也不工作  详情 回复 发表于 2014-10-20 07:31
发表于 2014-10-20 07:31:01 | 只看该作者 �
接了电瓶也不工作
发表于 2014-10-20 10:31:10 | 只看该作者 �
你可以查一下3842的5脚有个5V电压输出 ,没有就换3842 ,在看看场效应管的S极到地中间有个几欧姆的电阻有点大的色环电阻,看阻值是不是几欧姆,此电阻故障为电阻值自然变大,造成后极无输出
5脚接地~~的 8脚 才是5V  详情 回复 发表于 2014-10-20 11:19
发表于 2014-10-20 10:41:22 | 只看该作者 �
貌似有个5环烧黑啦
发表于 2014-10-20 11:19:00 | 只看该作者 �
huangsong6613 发表于 2014-10-20 10:31
你可以查一下3842的5脚有个5V电压输出 ,没有就换3842 ,在看看场效应管的S极到地中间有个几欧姆的电阻有点 ...
5脚接地~~的 8脚 才是5V
对的 记错了 谢谢提出  详情 回复 发表于 2014-10-21 09:40
发表于 2014-10-21 09:40:37 | 只看该作者 �
547337351 发表于 2014-10-20 11:19
5脚接地~~的 8脚 才是5V
对的  记错了 谢谢提出
发表于 2014-10-21 15:13:23 | 只看该作者 �
费神啊
发表于 2014-10-21 16:08:04 | 只看该作者 �
我觉得还是芯片的问题……
发表于 2014-10-21 16:55:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主还是把3842的各脚电压测量后发上来,大伙才好帮你分析
按此办法学习。  详情 回复 发表于 2014-10-29 18:00
