标题: 联想v470进系统掉电,求助中??? [打印本页]
作者: 飞宇翔天    时间: 2014-10-19 19:31
VCC_GFXCORE 电压值为0.44v不知对吗?
作者: 心心蓝    时间: 2014-10-19 19:45
刷BIOS试下
作者: 蓝天5734    时间: 2014-10-19 19:59
照我的维修经验,进系统掉电大多数是CPU供电问题,
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2014-10-19 20:11
正常开机以后 确实是0.44左右
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-10-19 20:24
应该是有些供电不稳定吧
作者: leojiang    时间: 2014-10-19 20:30
CPU换过没有?
作者: 飞宇翔天    时间: 2014-10-29 09:17
没换CPU,手里没有这个cpu啊。
作者: sssyfh    时间: 2014-10-29 09:53
乌龟壳的问题吧 你看看呢···
作者: qiuyongfu    时间: 2014-10-29 10:56
乌龟壳的问题吧
作者: 潇晓翔    时间: 2014-10-29 11:06
这种问题千奇百怪的,不好弄啊
