HP 4326S 的女人问题
343315081
2014-10-19 18:59
HP 4326S 的女人问题
今天接修一台HP的4326S笔记本,用适配器,到该进系统没出鼠标箭头的地方就灰平死机了,不拔适配器强行关机,再开机,一切正常。
单独用电池一切正常。只要插适配器,第一次进系统的是后必定灰屏,重启必定正常
dayedebao
2014-10-19 19:02
北桥容易坏。但应该不是北桥的问题。先系统做了,BIOS刷了,可能是CPU滤波不良
343315081
2014-10-19 19:11
BIOS就算了,我修东西先刷BIOS
343315081
2014-10-19 19:11
是在不行就干北桥禾显卡,没修时序的功底
l动了情伤了心
2014-10-19 20:37
有事蛋疼的问题、
lmzs
2014-10-19 21:12
单独用电池一切正常,表明机器并无大碍!适配器供电与电池供电最大的区别在于杂波多少。各供电滤波电容重点。还有查查保护隔离电路。
agt520
2014-10-19 21:57
是不是电容老化了?
343315081
2014-10-19 22:38
恩,我换一下试试,谢谢指点
343315081
2014-10-19 22:38
希望有个波波就好了
xiyuanyuan
2014-10-19 22:45
呵呵,修复了没?
山布
2014-10-20 09:26
电池都正常了 说明分显卡 没有关系了亲
wuguang
2014-10-20 09:34
检查滤波电容
芯诚维修001
2014-10-20 09:38
这种问题不好处理。。。。。
shixinkui54
2014-10-20 09:48
何来的女人问题,重装个系统试试
343315081
2014-10-21 14:01
已经修好了,还是万年不变的北桥问题,换一个交差
zhu568849139
2014-10-21 14:09
、、、还以为HP出个什么新的问题、原来又是北桥惹得祸、
老通病 新现象
windlovetao
2014-10-21 14:17
我也看看女人问题是什么呢
