343315081 发表于 2014-10-19 19:02
不先刷BIOS,先换南桥,你走反路了把
syf0801 发表于 2014-10-19 20:06
额,这个很简单的哇,是不是喇叭打×?!你看下声卡芯片有一个****sync这样明明的信号,这个就是系统检测声 ...
不能再玩了 发表于 2014-10-19 19:53
测量下和南桥之间的信号 阻值是否保持一致
dayedebao 发表于 2014-10-19 18:48
你BIOS都没刷么?
zhu13141155723 发表于 2014-10-20 09:29
在win7下喇叭图标是打叉的,XP下没有小喇叭,控制面板里声音图标是灰色的,没认到声卡
syf0801 发表于 2014-10-20 09:53
那确实很简单了。。。我给你随便贴个图吧。。。应该看到了,声卡芯片都有AUD_SYNC这个信号的,不同的主板 ...
zhu13141155723 发表于 2014-10-20 10:16
请教一下你说的SYNC信号是不是就是ACZ_SYNC_RTL这个信号?我有点迷糊了还望指教
syf0801 发表于 2014-10-20 10:20
嗯嗯,差不多,不同的本本命名不一样,但是芯片引脚名称都差不多,应该是这个,你查查后续的电路,看是否 ...
zhu13141155723 发表于 2014-10-20 10:30
这个信号也没问题啊!这个是通过R482走南桥的,电阻我测了也是好的
syf0801 发表于 2014-10-20 10:44
测下R482两头的波形吧。。如果没波形,把R482断开测量下,只测从声卡出来的,如果有波形,桥坏,没波形, ...
硕方电脑 发表于 2014-10-20 12:21
你这问题也奇怪,会不会BIOS禁用了
zhu13141155723 发表于 2014-10-20 17:03
没有,BIOS里设置都看过了,不知是不是断线了
zixuechengcai 发表于 2014-10-20 20:50
一个声卡问题,搞了这么蛋疼,花了时间,又没回报,楼主继续,搞定它,到时候发帖看看是什么问题,关注你
硕方电脑 发表于 2014-10-20 21:41
还是先刷一个新版的BIOS看看吧
zhu13141155723 发表于 2014-10-21 09:37
应该不是BIOS的问题了,当天就刷过一个BIOS,要正是BIOS问题刷完之后也不会是同一问题啊
硕方电脑 发表于 2014-10-22 21:30
那你这问题就不好弄了,既不是声卡,也不是南桥问题
